Hersteller: SHARP
Modell:Mini Komponenten System CD-BA1500H
Fehler: Hallo Leute
Habe von einen Bekannten diese Stereoanlage mit folgenden Problem.Wenn das Netzkabel angeschlossen wird, schaltet das Gerät sofort in die Demonstrations-Betriebsart.Danach lassen sich keinerlei Bedienung am Gerät ausführen.
Es lässt sich weder CD- oder Cassetten-o.Radiobetrieb einstellen.Es läuft immer nur diese Demonstration im Display ab.Laut Bedienungsanleitung sollte nach Betätgung der X-BASS/DEMO-Taste dieses aus dem Display verschwinden.Leider bewirgt das nichts.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Spannungen sind vorhanden
Widerstände,Dioden geprüft.Habe leider keinen Schaltplan.Wäre über euere Hilfe sehr dankbar.Gruss Wucki
