Rückrufaktion von Digicams mit Sony-CCD`s
  • Das Problem ist bei industrieellen Kameras schon länger bekannt. Betroffen sind diverse Kamerahersteller (Bondingprobleme bei Sony CCD-Bildaufnehmern)!
    Nach unseren Erfahrungen fällt ein Großteil der Kameras nach ca. zwei Jahren aus. Wir haben bereits jede Menge Kameras kostenlos getauscht.
    Sony versuchte die Probleme stets "herunterzuspielen". Es sei nur von ca. 3% Ausfallquote auszugehen. Wenn größere Temperaturschwankungen oder stärkere mechanische Belastungen auftreten (Vibrationen..) dann kann man auf den Ausfall warten!
    Nun ist anscheinend auch der Consumer-Bereich vom selben Fehler geplagt!
    ROLI
    Überdies, Hilfe kann man nicht erzwingen. Wer geduldig ist, dem wird lieber geholfen als jemandem der motzt!
