Hallo Ihr das draußen,
ich habe es mit einem Bosch Sportline Geschirrspüler zu tun der nicht mehr will wie es will.
Das Gerät stand ca. 1 Jahr unbenutzt, jedoch angeschlossen herum.
Nun wollte ich eine Ladung spülen und es gab folgendes Problem
Aquastop mach ein surrendes Geräusch am Programmbeginn
> es schien mir als käme nicht genug Wasser an
> nachdem ich das Eckventil einige Male auf und zu gedreht habe hat sich das gebessert (ich hielt einen Eimer drunter nachdem ich den Wasserzulauf demontiert habe und es kam ganz gut Wasser
> nun startet die Maschine, Wasser läuft ein, aber nach einiger Zeit tritt ein stotterndes Geräusch auf (so stellle ich mir eine Resonanzkatastrophe vor) und es fließt etwas Wasser ab durch die Schmutzwasserleitung. Durch Zudrehen des Eckvetils läßt sich das Geräusch etwas mildern, einen Moment später schließt ein Ventil das den Wasserzulauf stoppt.
> dann passiert nichts mehr außer daß die elektronische Zeitanteige weiterläuft
Hat jemand einen Tip für mich was das sein kann, damit vielleicht an der richtigen Stelle anfange zu schrauben?
Vielen herzlichen Dank
Andreas
