Hallo Kollegen,
habe obiges Gerät auf dem Tisch in der Werkstatt. Auf der Rückwand steht, daß es sich um das Chassis EM5.1E AA handelt. Auf Papier habe ich dort denSchaltplan vom Chassis EM5E AA zur Hand. Dies scheint auch zu passen. Bei diesem Gerät war im StandBy-Netzteil ein FET und eine dort von Gate nach Source befindliche Zenerdiode durchgeschlagen, wodurch das Gerät sich nicht mehr rührte. Nach deren Ersatz verhält das Gerät sich so: Beim Eimschalten erscheint die rote LED für StandBy, diese wird dann gelb (Gerät versucht zu starten hoffe ich habe die Farbe richtig in Erinnerung), Gerät startet aber nicht und LED fängt an zu blinken. Nun habe ich folgende Messugen gemacht: Die 270 V (V-Start) sind vorhanden. Diese werden über eine Widerstandskette zum Gate eines FET im Netzteil geführt. Die Werte dieser Kette sind 330k und 150k -> dann aufs Gate, wenn ich mich recht erinnere. Nach dem Widerstand 330k (3518 ?? ) sind statt den im Schaltbild verzeichneten 144 V lediglich 25 V vorhanden. Sämtliche an diesem Punkt angeschlossenen Bauteile sind in Ordnung. Da nun der FET im Netzteil nicht öffnet fehlen folglich auch die 141 V für die Zeilenendstufe. Am Treiber der Zeilenendstufe kann ich ganz am Anfang einen Startversuch (H-Ansteuerung) messen (ca.1s). Zeile selber läuft jedoch nicht an, da keine Betriebspannung. Leider habe ich hier auch der Arbeit das Schaltbild nicht vorliegen, weder elektronisch noch Papier ( halt nur in der Werkstatt ), sonst könnte ich bezüglich der Bauelemente auch präzise Angaben machen. Ein Glühlampentest blieb auch erfolglos, wobei ich hier fürchte, daß man diesen bei diesem Chassis nicht so einfach durchführen kann.
Meine Fragen:
1) Kennt jemand von Euch diese Chassis und den hier mehr schlecht als recht beschriebenen Netzteilfehler?
2) Hat zufällig jemand das Schaltbild in elektronischer Form? Dann könnte ich nochmal genauere Bauteilangaben machen.
Norbert
