Hallo. Ich habe hier so ein edles Teil mit abgebranntem Ablenkstecker und verbrannter L202 und R262.
Die Spule ist schon neu gewickelt (350 x 0,3CuL).
Bei R262 wird 1,5 Ohm angezeigt.Übrigens sehr sinnvoll, da einen nichtbrennbaren Widerstand einzubauen, dann fackelt wenigstens die L202 zuverlässig ab.
Kennt jemand den richtigen Wert?
Es ist eine W76KWH10 von Panasonic in dem Gerät eingebaut.
Danke und viel Erfolg!
11AK28-7 Ost West defekt
R262 = 10R
L202 = 5mH
Erwin
der Logik kann ich nicht folgen. -
S
A
T
I
R
E -
Hallo. Der R262 ist in der Originalbestückung KEIN Sicherungswiderstand, der eingebaute wird bei Überlastung notfalls weißglühend.
Es gehört dort aber ein SiWi hinein, siehe Grundig.
Egal, jetzt ist einer drin.
Ich muss das Chassis erst wieder einbauen, das Gerät dazu steht im Lager (82 er 16:9 Flat, kann ich unmöglich alleine schleppen).
Viel Erfolg!
