Verstärker für Druckkammerlautsprecher
  • Hallo !!!
    Ich habe vor einen verstärker für 10 Druckkammerlautsprecher zu bauen
    http://www.pd-audio.de/product…Path=226&products_id=3072
    Das ganze soll nur für sprachübertagung sein ich dachte so an eine endstufe für jeden lautsprecher.
    Welches IC ist bei der riesenauswahl die es so gibt wohl am besten geeignet.
    An besten eines mit einem weiten betriebsspannungsbereich damit ich die spannung nicht stabilisieren muß.Die spannung ist egal da ich den Ringkerntrafo eh kaufen muß.
    Ich denke ich muß auch pro endstufe einen vorverstärker planen da das ganze von einem einzugen drahtlosen Micro gespeist werden soll
    Ach ja das ganze soll nicht für eine Demo sein sondern hat was mit meinem Avatare zu tun [Blockierte Grafik: http://www.hertha-chat.de/cgi-bin/smilies/erfreut/invasion.gif]
    Danke schon mal für eueren fachmännischen rat [Blockierte Grafik: http://www.hertha-chat.de/cgi-bin/smilies/schilder/respekt.gif]
  • Vielleicht TDA8560Q ???
    Datenblatt
    Ich hatte mal genau den gleichen Lautsprecher in meinem ehemaligen Auto an einem Startech A-50 betrieben und da war jener welcher drin . 8)
    Oder einen mit MOSFET's :
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    Output power is +/- 100 Wrms under 8 ohms or +/- 160 Wrms under 4 ohms
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • In so einem Fall würde ich eine Mehrkanal-Auto HIFI-endstufe nehmen,
    leicht modifiziertes 550 W PC-Netzteil dran und die Sache läuft in einer halben Stunde
    ... außer du lötetst und baust gern tagelang an so einem ding 8)
    gruss
    alf
  • Na ja, Tobi, ne diskret aufgebaute Lösung scheidet ja wohl aus bei
    10 Kanälen... oder soll HerthaAtze löten wie ein Hamster? ;)
    HerthaAtze: Und bei 40Watt sollte sich irgendwas finden bei TDAxxxx.
    Zu Stabilisieren brauchst Du das auch nicht. Ich vermute, das ist für PA
    Zwecke... also große Kabellängen... Querschnitt beachten, oder was
    mit 70V bzw. 100V-Trafos machen.
    tv17zerstörer: 12V reichen nicht aus, um an 4 Ohm 40W zu bekommen...
    da braucht er schon mindestens 40V (single supply). Die ATX-PSU möchte
    ich sehen, die Du auf 40V modifiziert kriegst....
    Edit: Tobi: Ein Druckkammerlautsprecher im Auto? Hattest Du den im
    Motorraum montiert, um die Ampelpenner und lahmen Fußgänger
    anzuschnauzen??? (Zumindest so etwas wollte ich mir mal einbauen)
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkat ()
    Original von tcfkat
    Ich sagte ja "Auto-Hifi Endstufe" und die haben alle ein SNT
    ich red ja nicht von 12 oder 14 V am Endtransistor :O
    Billigste und schnellste Lösung
    gruss
    alf
    Original von tv17zerstörer
    Ups, sorry, überlesen... hm, wäre zwar etwas von hinten durch die Brust
    ins Auge (zudem liefert kein PC-Netzteil die volle Leistung auf +12V), aber
    das wäre schnell verfügbar, hast recht.
    Deshalb haben die Auto Endstuden auch ein internes Netzteil welches diese Spannung erzeugt . ;)
    Na ja, Tobi, ne diskret aufgebaute Lösung scheidet ja wohl aus bei 10 Kanälen... oder soll HerthaAtze löten wie ein Hamster?
    Er braucht ja auch nur 3 Stück aufbauen und die lautsprecher dann entsprechend anklemmen . ( 2 parallel nehmen und dann nochmal 2 Parallel geschaltete in reihe dahinter ) ;)
    Ansonsten kann ich ihm auch die Platinen ätzen die er braucht . ( meine ätze ist fertig und Patinenmaterial hab ich genügend da - Pollin war spendabel :D ;) )
    Tobi
    Original von Tobi05
    Oh, diese Schweinerei habe ich schon lange aufgegeben... ;) ;) ;)
    Womit willst Du denn ätzen, Eisendreichlorid oder Kaliumpermanganat?
    (Habe ich die noch richtig im Kopf???)
  • tcfkat: hast auch wieder recht, daß das pc-netzteil nicht die volle leistung am 12 V-out liefert, aber ich hab schon ein paar solche sachen gemacht - die laufen wie am schnürchen
    18 A steht glaub ich am typenschild (12Vout) von dem netzteil - sollte für diese anwendung auf jeden fall reichen
    gruss
    alf
    Weder noch . Das war Natrium-dingsbums . Komm jetzt nicht auf den richtigen Namen . War jedenfalls bläulich durchsichtig .
    Tobi
    Original von Tobi05
    Natriumpersulfat ( Na2S2O8 ) ?
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
  • Natriumpersulfat! Das wars! Mit Kaliumpermanganat kann man Bomben
    bauen... irgendwas war doch damit... lach
    Eisendreichlorid ist echt ne Schweinerei, Natriumpersulfat ist die bessere
    Lösung. Das ätzt am Besten wenns warm ist... hast 'ne Heizung im Becken?
    tv17zerstörer... narf... wäre aber nicht so gut, wenn bei einer PA-Anlage
    mal einer ins Mikro räuspert, und das ATX dann nen Shutdown macht...
    da lieber nen Ringkerntrafo, der hält durch... ;) ;) ;)
    Original von tcfkat
    ja aber der is ja sooooo schwer ...
    ich hab vor ca. 2 jahren so ein ding für meine mobile Klein-PA (Bassbereich) mit einem 300VA/12V Halogentrafo gebaut (Eisenkerntrafo) und das schwerste is halt leider der trafo
    gruss
    alf
  • So wie ich das sehe will er die Anlage ja auch nicht hin und her schleppen , sondern einmal aufbauen und dann soll dat dingens tun .
    Und da ist das mit nem Ringkern schon besser .
    Evtl. noch ne Einschaltstronbegrenzung rein und fertig . ;)
    Ja 200W . 8) Bei 50W hast fast ne Stunde gedauert bis die 4L etwa 45 ° hatten .
    Tobi
  • pfusch hin oder her,
    aber wo hat denn der liebe frank schon mal 4 kanäle oder mehr zu diesem preis zur verfügung?
    ... und jemand, der sich sowas bauen lässt bzw. sich an einen "bastler" wendet will nun halt mal nicht tief in die tasche greifen
    professionelle lösungen gibt es natürlich, kosten aber!
    gruss
    alf
  • Naja also ich sags mal so: Ich habe auch noch nen PA-Amp im Keller. Aber nur Mono.
    Liefert auch nicht viel nur so 120Wsin.
    Kann aber 50V/75V/100V/4Ohm - hat einen Übertrager eingebaut, wo man das alles einstellen kann.
