Hallo Kollegen !
Nachdem ich an obigem Chasis das Netzteil (Rep Kit 32 Bauteile), die Zeilenendstufe, die Vertikal Endstufe repariert habe -
ca 300 kalte Lötstellen beseitigt habe, die Potis für
die Geometrie usw getauscht habe Einen Fehler in der Schutzschaltung ( TEA...) beseitigt und das Tonrauschen entfernt ( 10µf in ZF) habe.macht die Kiste noch " Nord Süd" Kissen d. h. am oberen und
unteren Bildrand ist das Bild in der Mitte leicht eingedellt.
Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp bevor ich mit dem kleinen "Justiereisen"
(15Kg Vorschlaghammer) dem
Spiel ein Ende mache ????
Danke im Voraus Profknox
Chasis 618
Hi, Lötstellen und Potis auf dem NS-Modul? Schau auch in die DB:
http://www.repdata.com3.info/Testordner/abfrage.php
RTV
Hallo RTV
Danke für den Tip !
Wie konnte es anders sein, ich hätte statt 300
Lötstellen an der Krücke 320 Lötpunkte nachlöten
sollen. Habe offenen Lötpunkt an Transistor TG 42
übersehen. Aber nach den vielen Macken die das Teil hatte hab ich nur noch " ROT " gesehen
Wenn die Krücke vom Tisch ist werde ich dem Schutzpatron der FS Techniker eine Kerze spendieren
und Dich ins Gebet einschließen
Profknox -
nimm zum einstellen auf KEINEN fall metallschraubendreher. da habe ich mich schonmal so mit getrickst. es ist die senkrechtstehende platine, in höhe der zeilenendstufe. aber welche spulen und potis das sind, kann ich dir nicht sagen.
