habe einen Grundig GV7400 HiFi, der das Band zerknittert. Ich wollte die Andruckrolle wechseln, würde dazu aber gern in ein Servicemanual schauen. Kann mir jemand helfen?
Gruss
Ronald
Gruss
Ronald
Zum Wechsel der GA-Rolle brauchst doch kein Manual !?
Bitte
Erwin
Danke für die Hilfe.
Da meine Erfahrungen auf dem Gebiet annähernd 0 sind, wäre ein Servicemanual doch angebracht
Gruss
Ronald
Bei mir ist die Andruckrolle auch ausgeleiert,Bild nur Rauschen,Ton Super.
Wäre die Andruckrolle mit einer Schraube befestigt wäre es kein Problem sie zu wechseln.Es ist aber keine Schraube.
Wie wechselt man die also?
Also ich gehe davon aus das es die Andruckrolle ist.Die meiste Zeit lief er mit BASF Emtec Kassetten,danach habe ich damit ab und zu diverse alte Tapes umgespult.
Die Kopfscheibe sieht aber auch bisschen abgeschliffen aus,oder?Habe auch versucht die Köpfe selbst zu fotografieren.
Grundig GV7400 Turbodrive über 20 Jahre alt.
https://www.directupload.net/file/d/5372/uxoiqsv7_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/t8cowqdb_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/tkhkmxhx_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/88eniyc2_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/uvuqlrqi_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/qgtpsyd4_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/umhsfh3k_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/imnvam5w_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/re2ginww_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5372/mty6h467_jpg.htm
Soweit ich mich erinnere, musst Du zum Andruckrolle wechseln nur die Feder daneben aushängen und kannst die Andruckrolle dann durch drehen und nach oben abziehen einfach tauschen. Hab ich lange nicht mehr gemacht, aber ich weiss, dass das leicht geht.
Wenn Du brauchst: Ich habe noch Turbodrive-Teile unter anderem Andruckrollen hier zu liegen.
Aber erstmal muss Du das Bildproblem in den Griff kriegen. Wenn das nicht geht, dann bringt das alles nix.
Habe auch noch einige GV440, GV450 und GV470 hier zu stehen. Die waren zum abstellzeitpunkt (vor XX Jahren ) alle i.O. Wenn interesse schreib PN.
Harald
Danke.
Was sagst du zu der Kopftrommel.Fotos siehe oben.
Meine ich das nur oder ist die abgeschliffen?
Kann man von den Bildern so nicht sagen.
Ich würd die einfach mal reinigen mit ordentlich kopfreiniger und sehen ob sich was bessert.
Habe 3 mal eine Sony VC-L Reinigungkassette reingesteckt,allerdings über 20 jahre alt.
Dann so ca. 15 Jahre alte BASF Emtec Bänder durchlaufen lassen.Bild nur Schnee,Ton ok.
Dann mal aufmachen und Köpfe ansehen ob sie zu sind.
oder es ist wirklich was defekt.
Mit Kopfreiniger meinte ich eher Reinigungstuch und Videospray.....
Ich weiss ich weiss -- Wattestäbchen und reiniger können Köpfe auch ruinieren, aber mir ist da noch nie was passiert.
Reinigungsbänder haben bei mir dagegen NIE funktioniert.....
Einfach, bei der Wiedergabe, ein Pappstreifen an die Kopfscheibe solange drann halten , bis ein sauberes Bild zu sehen ist .
MfG. Dietmar Klaus
Alles anzeigenSoweit ich mich erinnere, musst Du zum Andruckrolle wechseln nur die Feder daneben aushängen und kannst die Andruckrolle dann durch drehen und nach oben abziehen einfach tauschen. Hab ich lange nicht mehr gemacht, aber ich weiss, dass das leicht geht.
Harald
Hallo!
Haben sie auch Andruckrollen für Panasonic NVHS Recorder(Deck23,K-Lauwerk-Blaupunk RTV825 ist auch das gleiche)?
Und wie wechselt man nur die Gummirolle?Einfach abziehen?
ps:Habe mir den Kopf noch mal angesehen,die "Schleifspuren" sind in der Tat Ablagerungen.
Keine Ahnung, was "Deck23" oder K-Laufwerk ist.
Ich habe früher einiges an Turbodrives geschraubt und habe davon noch Teile hier.
Mach ein Foto von dem Ding (und der Andruckrolle) und ich kann Dir sagen, ob ich die habe.
In Turbodrive Laufwerken ist wohl alles gleich,das ist aber mein unwichtigster Recorder.Fotos sind oben schon verlinkt.
Dringender bräuchte ich ne Andruckrolle(oder 3) und 1 Bremsband für Panasonic Deck23/K-Laufwerke verbaut in NVHS 900/950/800/100 oder NVHD 650/660/670 oder NVSD20/200/22/220/420 oder Blaupunkt RTV825...
Ja neee -- sorry, ich sehe oben nur Bilder von Detailfotos von Videoköpfen und ranzigen Gummirollen. Die einzigen Laufwerksbilder, die ich da sehe sind Turbo's. Und ich muss mich durch X ungelabelte Links durchklicken und sehe halt irgendwas unbeschriebenes.
Was brauchst Du also? Wo sehe ich das "Deck23".
Klare Kommunikation wäre schon wichtig, wenn Du unentgeldlich was möchtest in einem Forum wie unserem.
Ich bin raus aus diesem Thread.
Weiss nicht was daran unklar sein soll.
Ich sagte ich kann eine Andruckrolle fürs Turbodrive Laufwerk gebrauchen aber dringender welche fürs K-Laufwerk von Panasonic(das bei Händlern auch als PAN 23 gelistet ist) das wohl jeder kennt der sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt.Schönen Abend noch.
