Hallo
suche vom oben genannten Gerät einen Schaltplan!
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen!!
Oder hat jemand Erfahrung mit einem solchen Teil...
Ist eine Endstufe, welche ins Auto gebaut werden soll
danke mfg daschrisi
Hallo
danke mfg daschrisi
Für solche Teile gibt es meistens keine Schaltpläne!
Beschreibe mal deinen Fehler, vielleicht können die Member hier, die von Endstufen mehr Ahnung haben als ich dir helfen!
hallo
also die endstufe hat keine funktion
wenn die endstufe an ist leuchtet normalerweise eine led...
was mir komisch vorkommt.. es ist ein widerstand total schwarz verkohlt.. jedoch ist er nicht hochohmig...
verstehe nicht warum er dann so schwarz ist
naja also ist er ja noch ganz
mein netzteil geht sofort in die knie... wenn ich es anschließe..
dürfte ja normalerweise nicht sein
naja vielleicht findet sich noch jemand der einen tip hat danke..
mfg
OK
Prüfe erstmal die ganzen Halbleiter im Netzteil und in der Endstufe auf nen Kurzschluss.
Den Widerstand würde ich trotzdem ersetzen
jep das habe ich mir auch gedacht.. aber ohne sm bekomme ich den wert leider nicht raus...
mhhh..
was kann man da ohne sm machen ??
mfg
R148 und vermutlich R149???? total verkohlt..
das komige ist nur das einer der Widerstände nur hochohmig ist!!
kann sowas sein ???
hatte ich bislang noch nicht erlebt...
es müssten aber beide definitiv defekt sein.. da sie nur noch asche sind und sogar die platine total verschmort ist...
leider kann ich jetzt ohne schaltplan nicht weitermachen, da mir die werte fehlen..
hoffe mal mir kann noch jemand weiterhelfen
schon mal danke
daschrisi
Hiho;
Löte den Widerstand aus und messe ihn dann mit dem Ohmmeter. Nehme dann einen neuen Widerstand mit dem gleichen Wert.
Liegt eine Spannung an den Ladeelkos an?
-Eher nicht, trotzdem messen. Wenn keine Spannung zu messen war, überprüfe erstmal grob, ob sekundärseitig ein Schluss vorliegt. Wenn ja:
Endstufentransistoren auf Schluss überprüfen! Die Biester sind dafür immer verdächtig...
....und den Schaltungsteil mit dem schwarzen Widerstand in die Fehlersuche mit einbeziehen.
Hattest Du gemessen, ob eine Stromaufnahme stattfindet?
Thomas M
nun mess erstmal die Halbleiter durch.
Wo sind diese Widerstände??
Liegen die in Reihe?
Mache vielleicht mal ein Foto von dem ganzen Schinken....
hallo
hab ja nur das problem das ich bei schwarzen widerständen und ohne schaltplan den wert nicht rausbekomme...
der rest müsste noch ok sein.. kann natürlich auch sein das die endstufe falsch angeschlossen war und deswegen die widerstände abgeraucht sind...
melde mich noch mal
schon mal danke
den rest werde ich natürlich auch noch prüfen.. denke mal morgen gehts weiter
noch schönen abend
mfg daschrisi
ZitatOriginal von daschrisi
... denke mal morgen gehts weiter
noch schönen abend
mfg daschrisi
Nenene du!
So schnell wird hier kein Feierabend gemacht!
hehe.. hab noch andere dinge zu tun...
muss leider sein.. hätte gerne auch noch en bischen weiter gemacht..
muss mir ma gedanken machen wie ich die widerstände rausbekomme.. naja...
und manuals gibbet von den dingern nit / oder selten hat hier jemand im forum gemeint??
mfg daschrisi
Ich würde mal auf ein paar Ohm bis paar 10 Ohm tippen...
ausprobieren, wenn der Rest ok ist. Und gucken, wo die
Widerstände liegen, etc.
jep.. der rest müsste klappen.. werd morgen noch ma nachschaun.. danke
mfg
hi
hab ma zwei 5,6 ohm r eingebaut.. keine funktion#
kann mir mal jemand sagen warum mein netzteil total in die knie geht
das netzteil zeigt nur 0,3 v an obwohl ich es auf 12 v vorher eingestellt habe??
hab die endstufe doch normal über die anschlüsse batt und gnd angeschlossen
das würde mich jetzt mal interessieren
mfg und danke
Zitatdas würde mich jetzt mal interessieren
Sag mal, im wievielten Ausbildungsjahr bist du?
Dein NT kann einen maximalen Strom liefern, danach schaltet es ab oder regelt die Spannung zurück (foldback), wenn dei NT auch nur ein paar Ampere abgeben kann sollte es zumindest ohne Last nicht einbrechen, ich denke du hast da irgenwo noch einen gewaltigen Schluss, also erstmal alles Endstufentrannis hochlöten, dann nochmal probieren, dann sehen wir weiter.
danke andy werd ich mal machen
hatte sowas bislang noch nciht gehabt!!
mfg
Labornetzteil mit Foldback? Na na...
Aber wäre schon interessant zu wissen, wenn chrisi endlich mal
rausrückt, was sein Netzteil denn so kann.
hallo
ist kein tolles teil..
ausgangsspannung: 0-30 v stufenlos einstellbar
ausgangsstrom: 0-3 a stufenlos einstellbar
Lastregulierung: CV<10mV CC<5x10hoch-3 + 10 ma
restwelligkeit: vc<1mv(rms) cc<5ma(rms)
schutzfunktion: strombegrenzung
und wenn ich die endstufe anschließe leuchtet die led welche für die konstantstromanzeige ist
oder schafft das netzteil das nicht
