Hallo Leute, ich habe mit obigem Videorecorder folgendes Problem. Schalte ich das Teil ein geht er nach 2 - 3 sek. wieder in den Standby. Lege ich eine Kassette ein schaltet er erst nach dem Einfädeln in den Standby. Dann kann ich wieder anschalten und Kassettenauswurf drücken (innerhalb von 2-3 sek) dann kommt sogar die Kassette wieder raus und er geht wieder in den Standby. Ohne Laufwerk geht er nach 2-3 sek in den Standby. Halbleitersicherungen sind alle ganz. Habe aber leider keinen Schaltplan und keine Ahnung mehr. Der Kunde hängt an diesem Gerät und will daß die Kiste wieder läuft. Jemand eine Idee?
Gruß Kümmel
JVC HR-S9500 Standby nach 2 sek.
Hallo
Hatte Heute den selben fehler !!!Kopftrommel raus,unten ist ein Kleiner Motor,den Vorsichtig ausbauen,mit kontaktsprei Behandeln,an netzteil anschliessen und links/rechts drehen lassen und wieder einbauen,und siehe da er läuft!!!
Neuteil unzahlbar 250.- sfr
Gruss Daniel -
Vorsicht, dass ist die Neigemechanik für den Kopf. Nur den Motor ausbauen, niemals die Mechanik zerlegen, die bekommst du NIEE wieder richtig hin.
Hallo, Du könntest mit der Kopfneigemechanik Recht haben. Die hat gehakt und hat ne totalen Hacke. 2 Zahnräder sind defekt.
Gruß Kümmel -
Es war die Kopfneigemechanik! Danke währe ich so schnell nicht drauf gekommen.
Gruß Kümmel -
Hallo Kummel,
ich habe das gleiche Problem
wo hast du die defekten Zahnräder herbekommen.
Es wäre schade um das gute Gerät.mfg Bonsaei
Hallo Bonsei, habe eine Schlachtmechanik von Ebay bekommen. Eine neue Trommeleinheit war bei dem Kunden nicht drin.
Gruß Kümmel
