Gibt es Ersatztypen für das Transistorpärchen AC 187 AC 188?
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Klare Antwort - nein!
Da kann ich den R160 in die Tonne kloppen.
Danke für die klare Antwort
Gruss Detlef
Ich könnte morgen einmal nachsehen.
Erwin
Ich hätte noch einen AC188K und einen AC187K auf Lager. Allerdings waren beide schonmal eingelötet.
Bei Bedarf PN an mich.
Allerdings hat AS.. die auch im Programm.
Gruß Roland
Schachel auf
rausnehmen
einbauen
muss mal schauen was ich noch da hab.
Zum wegwerfen zu schade.
Moin, Moin
eventuell kann man folgende Tr`s nehmen:
AC 187 = 2 SD 72
AC 188 = 2 SB 405
Viel Erfolg =)
Jeronimo
es besteht die Möglichkeit, daß ich diese Transistoren noch original und neu rumfliegen habe. Kannst Dich ja mal melden, wenn Interesse - dann schau ich mal nach.
Norbert
Wenn Erwin , Roland , Video6 oder Norbert nichts finden kann ich ja mal auf die Suche gehen , hier müsste sich evtl. noch was finden lassen .
Diese Germaniumtypen im quadratischen Metallgehäuse sind normale Typen, die nur ins Gehäuse eingepreßt wurden. Auf einigen steht noch die andere AC Nummer drauf. Suche bei Pollin findet meist geeignete Typen. Ansonsten ist auch ein Umbau auf Silizium möglich.
sind fast in jedem philips bzw. hornyphon radio in den 70er jahren eingesetzt worden
ist abolut kein problem diese zu bekommen, wenn auch nicht neu
bemerkung am rande: wenn ich so ein radio mit dem "germaniumsound" neben einen heutigen stinknormalen küchenradio hinstelle und einschalte sind da welten dazwischen -
da kann sich das gerät von heute verstecken
natürlich kommt jetzt sofort der nachsatz: die lautsprechergüte
meine erfahrung: das germaniumpärchen klingt irgendwie "wärmer" und erinnert mich auf den typischen "röhrensound"
gruss
alf
nun bin ich platt. Nicht, daß ich meine Bauteile bei Reichelt beziehe, aber da hab ich mal eben AC 187 und AC 188 eingegeben. Gibt es da für weit unter 1€ / STK. Schau einfach mal nach.
Norbert
PS
wenn Du keine bekommst mal melden
Ich hab' bestimmt auch noch welche rumliegen.
-Serge-
Ich hätte noch einige Pärchen gehabt. Hat sich aber jetzt wohl schon erledigt.
Erwin
oft haben diese Transistoren einen Körperschluß. Wenn man sie
isoliert einbaut funktioniert alles wieder ;).
bei neuen Transistoren unbedingt die U(BE) messen.
Manche Händler drehen uns Silizium Ersatz -Typen an X(.
Grüße von Darius
Danke für die vielen Antworten, werde mal bei Reichelt bestellen.
Gruss Detlef
Bei Reichelt kriegst Du zwar die gesuchten Transistoren, aber einzeln und nicht ausgemessen als Pärchen!
Das kann, wenn Du sie nicht selbst "matched", ins Auge gehen und herrliche NF-Verzerrungen produzieren.
Bei der von mir verlinkten Ebay-Auktion ist die paarweise Selektion Geschichte. Oder Du nimmst eboll´s Angebot an, was u.U. preiswerter wird.
Es gibt die Transistoren auch hier bei Repdata und ich dachte die Dinger sind längst ausgestorben.
Gruss Detlef
