Hallo @ all
Hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Habe hier ne Endstufe (PA0040) eines Subwoofers zu liegen.
Besitzer meinte das die Endstufen TDA 1514A immer das zeitliche segnen.
Hab die def. Teile erst einmal entfernt und Spannungen geprüft. Zur Spannungsversorgung dient ein Rinkerntrafo 150 W 2*22 V sec.
Ich kenne ja nicht die Tolleranzen von diesen Trafos Messe eine Spannung von 2*30V und bei Belastung gerade mal 2 Volt weniger.
Nach der Gleichrichtung habe ich einen Wert von 45 Volt was auch der Grund sein wird das die TDAs immer steben da diese eine Max Spannung von 35 Volt laut Datasheet vertragen. Desweiteren sind auch die Siebkondensatoren auf 35 Volt begrenzt.
Da die Trafos leider nicht ganz billig sind würde ich gerne im voraus abklären ob ein defekt des Trafos die Ursache sein könnte ??? !!!!
Was meint ihr dazu ??
Danke viele Grüsse Jan
