Hallo
Habe hier nen Philips 28 8372SB/02R GR2.2AA
Der mach nur Ton und die OSD Anzeige . Über Tuner und Scart .
Bei VT kommt nur die Seitenzahl aber läuft durch ( unsyncronisiert )
Hallo
Hallo.
Was passiert wenn Du den VT Modul ziehst?
MfG, Ron.
Hi
Ist das selbe nur das dann immer ERR TXT eingeblendet wird .
Hallo.
Verfolge mal das CVBS (FBAS) signal vom VT Decoder zurueck. Irgendwo muss das Signal Fehlen. Warscheinlich schon im ZF Modul.
Plaene hast Du?
MfG, Ron.
Hi
Plan hab ich leider nicht
Hallo.
Falls Du noch zugriff hast auf WimTV:
http://www.wimtv.be/techniforu…c.php?t=387&highlight=gr2
MfG, Ron.
Kommt Topic existiert nicht
Du bekommst gleich Post.
Erwin
evt. das hier:
Hallo!
Ich muss mich nochmal in diesen Thread einklinken. Habe exakt den gleichen Fehler. Und messe mich dämlich Ich habe die Z-Dioden gewechselt, leider kein Erfolg. Habe auch kein Schaltbild vom Gr2.2.
AmEingang vom TDA4680 keine Signale messbar. Wurde der Fehler gefunden? Hat jemand vielleicht ein Schaltbild für mich oder eine Idee?
Betriebsspannungen alle vorhanden, ansonsten wie oben beschrieben.
Grüsse
Peter
Du bekommst Post.
Erwin
Hallo Erwin!
Vielen ,vielen Dank für den Plan. Fehler gefunden. Wer misst, ist klar im Vorteil! Betriebsspannung für Ic7000 fehlte. SMD Brücke!
Man, ich bin auch schon über 45 aber man lernt wohl nie aus
Grüsse
Peter
Hatte eben das gleiche Problem .Danke für den Tipp Das spart das selber Denken
Ott
