Hallo
Ich habe einen Philips 14 PT 1563 L6.1 mit den fehler beim einschalten kommt der Ton voll ich kann nicht umschalten kein osd ich kann nichts machen man sieht ein verschneitter sender.
Jemanden einen tipp?
Danke
Hallo
Danke
Erneuere mal die Sicherung 1502!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Hat diese sicherung den wert von 630mA.Dort steht MP 63 ist das richtig?
Danke
ja, stimmt. Erneuere die mal, die wird unter Last hochohmig. Wenn das nicht der Fehler war, sehen wir weiter; es gibt da noch ein paar Änderungen.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Hab ersetzt aber immer gleich. Was soll ich noch machen?
Danke
Ich schick' Dir gleich den Tipp; dauert noch ein paar Minuten, ich muss es erst einscannen.
Gruß Rüdiger
Wohin mit dem Tipp?
Gruß Rüdiger
Danke
Ich werde überprüfen werde bescheid sagen.
Hallo zusammen,
Ich habe die Teile ersetzt geht wieder ,aber die gespeicherten Sender verschwienden von selber.
Ich habe auch probiert neu zu suchen haltet nicht an sucht immer weiter. Hat es noch ein tipp.
Danke
Da wirst Du wohl auf unseren Ron warten müssen.
Gruß Rüdiger
gibts einen Goldcap? EEprom defekt?
mach Du erstmal Deine beiden Pioneer's fertig, Flori! :]
Gruß Rüdiger
Hallo
Ich hab den fehler gefunden es war einen unterbruch.
Aber er hat noch einen anderen Fehler er stellt nicht richtig ab im Stand-by man hört einen zirppen aus dem Netzteil. Jemanden einen tipp.
Danke
Hallo
Wie gross ist der Kondensator 2515 47uF 250V
2516 47uF 400V
Sind das die Werte?????
Danke
ja, das ist richtig.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
ich schreibe nicht für mich, ich regele nur die Sache.
