• Hallo
    habe mir selbst vor 3 wochen das "ESR- Meter" als ELV -bausatz geholt
    nach dem auspacken war klar was ich unbedingt noch bräuchte
    IC-Sockel
    2 mal 8 polig
    2 mal 14 polig
    1 mal 40 polig
    damit an diesen doppelseitigen platinen überhaupt mal was leicht austauschbar bleibt
    Dann hab ich mir noch eine 0,87mm Lötspitze für die Weller -Lötstation geholt
    (37 SMD Widerstände 1SMD kondi)
    Die meisten Bauteile gehen für funktionen wie LCD- anzeige,Auto power off, Lo batt anzeige drauf
    Der eigentlich wichtige Oszillator(60kHz) und Messverstärker hat nur wenige Teile.
    Hätte man als anzeige ein Analoges instrument genommen,wären keine SMD teile nötig gewesen
    Wenn man mit SMD kein Problem hat ist der aufbau und abgleich eigentlich problemlos.
    Nur beim festschrauben der Oberschale hat dann bei mir das LCD- Display "knack" gemacht
    Ist aber ein Standardteil das man über all bekommt.( hatte noch eines aus einem alten Anzeiger da,Glück gehabt)
    Man sollte aber statt der geforderten 15mm abstand Platine-LCD lieber 14mm nehmen,oder selber vorher genau nachmessen
    Zum aufspüren von eingelöteten tauben Elkos ist es natürlich ideal
    Ich hatte vorher den kapazitäts-messer vom Fluke 97/3 der war nicht nicht zu gebrauchen der zeigte fast immer den aufgedruckten wert an
    selbst wenn der Elko schon Beulen hatte
    Dann noch ein kapazitätsmesser von Conrad mit 70 Hz messfreqenz das war schon sehr viel besser
    Aber man mußte die kondis eben auslöten und alle defekten hat man damit auch nicht erwischt
    Das war es erstmal
    Mit freundlichen Grüßen und schöne Feiertage
    Frank
    Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen – es erzeugt sie
  • Halo,
    arbeite sei ca 4 Wochen mit diesem Gerät und bin
    begeistert.
    Funktioniert einwandfrei und hat mir schon viel Arbeit erspart.
    Sockel habe ich keine eingebaut, da die Übergangswiderstände mabchmal Sorgen bereiten.
    Im Fehlerfall eines IC´s Pins abschneiden und einzeln auslöten.
    mfg: Josef
    das ELV gerät ist m.E. besser.
    Habe zwar das ELV Gerät gebaut, aber beide Schaltungen verglichen.
    Das ELV gerät kommt mit zwei normalen Meßkabeln aus.
    Das Elektorgerät fünktioniert nach dem gleichen Meßprinzip, ist jedoch umständlicher aufgebau.
    Die Meßkabeln hierzu sind absolut Sch....
    mfg: Josef
  • Hi!
    Habe hier schon oft gelesen, dass "taube" Kondensatoren oft Probleme machen.
    Diese soll man ja mit dem ESR-Meter gut messen können.
    Jetzt habe ich mal eine Frage: ?(
    Wie messe ich denn mit dem Teil den Kondensator bzw. wie stelle ich fest ob er kaputt ist?
    Das Gerät zeigt ja scheinbar (wie der Name auch sagt) Widerstandswerte an. Muss man das dann irgendwie umrechnen oder wie funtioniert das.
    Zu der Zeit wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir sowas nicht. ;)
    Wäre euch dankbar, wen nihr mir das mal ein weig erklären könntet. Möchte mir dann vielleicht das Teil von ELV bestellen. :]
    Viele Grüße
    Erik
    Ja, es wird der komplexe Widerstand gemessen.
    Hierzu liegt eine Tabelle bei, wenn der Wert aus dem Raster fällt ist der C auszutauschen.
    Ich habe beste ERFAHRUNGEN DAMIT GEMACHT:
    mfg: josef
    ich habe noch die Teile für das ELV liegen,und will es schon ewig mal weiterbauen.
    Das von Elektor ist auf jeden Fall einiges teurer!
    Und den ELV-Bausatzpreis kann man noch auf fast die Hälfte drücken.
    Spezialbauteile bei Reichelt bestellen,übliche Bauteile hat man schon vorrätig:vorher nachsehen,was schon da ist;und die Platinen gibts fertig und einzeln zu bestellen.
    Gehäuse hat man vielleicht auch schon rumliegen,oder es läßt sich etwas alternatives anpassen:etwa ein Plastkästchen mit transparentem Deckel,von einer Medaille oder Orden.Damit spart man sich den Ausschnitt für die LCD.Batterieclip,Schalter usw hat man sicher in der Bastelkiste...
    Und die 9V-Batterie muß vielleicht nicht unbedingt mit ins Gehäuse,das kann dadurch auch schön flach und kleiner ausfallen.
    Die Batterie dann an der Unterseite oben als Stütze irgendwie befestigen,geht auch.
    Aufbauplan und Beschreibung gibts im ELV-Heft 4/2002,das auch Online verfügbar ist,das heißt der entsprechende Beitrag dazu.
    Wie gesagt,die Teile liegen schon da-ich muß es nur noch aufbauen!
    Die SMD-Rs in der Größe 1206 nehmen,sonst wirds etwas knapp an den Lötinseln!
    Warum billig,wenns teurer auch geht...
    Was haltet Ihr von der Idee?
    man kann schon ein paar Cent einspaaren, aber die Umstände wären mir zu groß und nach der ersten Reparatur hat sich der Preis schon gelohnt.
    Was soll der Geiz?
    mfg: Josef
  • Habe seit 3 Jahren Erfahrung gesammelt mit RLC-Meter von Escort ELC-131D und bin vom Gerät begeistert: alle C's im Signalweg sind gut messbar (Messfrequenzen 120Hz und 1kHz), ist batteriebetrieben oder 12V-ext und vor allem: es zeigt Fahräder, Henrys und Ohms direkt an. Nachteile: Gerät geht nach einschalten immer auf Induktivitäsmessung (das nervt, wenn man 500mal C's und 1mal L's mißt); grosse C's mit parallel-R's (Netzteil) sind schlecht messbar - müssen ausgebaut werden (verständlich).
    Habe damit schon oft in Camcordern die üblichen SMD-Elko-Ausläufer enttarnt, in H-Endstufen und SMPS prim. und sek. Kapazitätsverlüstlinge gefunden. Denn was nützt ein Gerät, wenn ich nicht feststellen kann, ob's 470nF oder nur 180nF sind?
  • Das Escort ELC131D gibts auch noch bei PEWA/Schwerte (die haben ne tolle Auswahl, sonst nur noooch teurere Geräte), und bei Datatec/Reutlingen hab' ichs auch schonmal gesehen.
    Fällt leider in die Schublade: was nix kostet, taugt auch nix.
    Original von Spies
    mfg: josef
    Ich hab das Teil von ELV heute gekriegt, es liegt aber keine Tabelle bei, mit der man ESR - C vergleichen könnte. gibts so eine eventuell auch Online?
  • ich habe mir den ELV-Plan mal etwas näher zu Gemüte geführt. Kann es sein, daß abhängig von der Batterispannung unterschiedliche Meßergebnisse rauskommen? Der Operationsverstärker hängt zumindest direkt an den ungeregelten 9 Volt.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
