Aiwa CX-80M
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Aiwa
    Anlage CX-80M.
    Die Funktionen sind soweit o.k. (Umschaltung
    Radio Tape usw. funktionieren und werden auch
    angezeigt, aber alle Displays sind tot.
    Wer kann mit helfen?
    Hat jemand einen Schaltplan?
    Mit besten Dank für Eure Bemühungen.
    mfG
  • Hallo ThomasR
    Kenne Deine Anlage nicht, aber wenn das fluoreszierende Anzeigen sind, dann prüf doch mal die die Heizspannung am Display. Liegt meist an den äußeren Pins des Glaskolbens. Ebenso könnte die Spannungsversorgung (negativ) fehlen.
    Gruß Christoph
  • habe viele Aiwa Schaltpläne, aber XC-80M nicht.
    Ist es ein 1, 3 oder 5 CD Gerät. Kannst mir auch die Printplattenplatz Nummer Zb. FL201 mitteilen. Oder IC Platz vom Signalprocessor. usw. Viele Aiwa mit div. Modell Nr. sind fast gleich. Vieleicht finde ich etwas.
    Kontrolliere aber zuerst die Punkte von Christoph.
    Gruss Popi
  • Hallo ,
    vielen Dank für die prompten Antworten.
    Ich habe die Heizspannung an den Anzeigen gemessen.
    Liegt bei ca. 5V.
    Kann es sein das die negative Spannung nur 2V beträgt?
    Kann ich mir nicht richtig vorstellen.
    Die Spannung wird über Dioden vom Verstärkernetzteil
    abgegriffen und dann von einem Transistor geregelt.
    Ich messe schon über den Elkos nur -2V.
    Ich habe auf die Platinen geschaut und nur folgenden
    Nummern entdeckt.
    Das Gerät hat einen externen 1CD-Player
    Hauptplatine (mit den Anzeigen und Potis)
    CMKS-54 x LR
    89-MK0-602-x19
    Das IC trägt die Nummer 89-MX1-710
    Verstärker- und Netzteilplatine
    CMKS-54X LR
    89-MK1-682-019
    Die Endstufe ist ein Hybridmodul.
    Ferner werden die Spannungen für einen externen
    CD-Player zur Verfügung gestellt. Die Verbindung erfolgt
    über ein Flachkabel.
    Schön wäre ein Schaltplan.
    Danke im voraus.
    mfG
  • Hallo alle zusammen,
    der Tip war super und ich habe gleich beide
    Elko`s (C 108 C109) ausgetauscht und siehe
    da , welch Wunder der Elektronik, die Displays
    leuchten als ob sie nie was anderes gemacht
    haben.
    Aber leider habe ich noch ein Problem mit
    dem zugehörigen CD-Player. Er lässt sich einschalten
    aber nach Druck auf die Taste des CD-Fachs tut
    sich gar nichts.
    Was kann das sein.
    Vielen Dank im voraus.
    mfG
  • Hi,
    ich habe das selbe mit dem Displays bei der gleichen Anlage.
    Da wollte ich das Thema wiederbeleben. Denn hier wurde wohl eine Lösung gefunden doch ist die Seite hinter dem dazu führendem Link nicht mehr vorhanden.
    Hat jemand von euch noch im Kopf in welchem Fall das Austauschen der Elkos (C108 und C109) die Lösung war?
    Liebe Grüße
    Max
