Hallo @ all
Habe mit Eurer Hilfe meinen Seg CT8100 (HV-19-13)zum laufen bekommen (vertikal IC)
Allerdings ist nun das Bild nach links verschoben und kommt dann auf der rechten seite wieder heraus.
Desweiteren ist über das komplette Bild nochmals das selbe Bild allerdings viel vergrössert.
Im Servicemenü lässt sich dies leider nicht regeln da die differenzen zu gross sind.
Habe nun einen verdacht das es an der Ablenkung liegen könnte da so wie es aussieht die BIRÖ schon mal getauscht wurde.
Leider hat die Ablenkung keine Bezeichnung (BIRÖ ist A66AEK 71x01).
Kann mir viell jemand von Euch sagen wie die Widerstandswerte Hor und vert. von der Ablenkung sein müssten ???
Danke Jan
