hallo leute,
spezialanfrage: ein vollröhrengerät der marke kapsch, type visor 43 hat nicht die volle bildhöhe bzw. bild klappt süd ein wenig ein, bzw. läuft durch
hat jemand einen schaltplan oder einen tip?
hallo leute,
Elkos, Regler, Wackler, Bauteildrift, Sockelkontaktprobleme, Röhren, Betriebsspannung.
Kommt alles in Frage.
Schreib doch, was du bisher durchprobiert und gemessen hast.
Hast du Tauschröhren in der Bastelkiste?
Vertikal wurde mit den Röhren PCL 85(PCL 805) oder PL 508 gemacht.
Such dort mal weiter.
Gruss
yogi
HI
Hier ein typischer Plan Vertikal, 60iger Jahre, PCL85. Wenn der Röhrenwechsel nichts bringt, Kondensatoren prüfen, Kathoden-Elko Pentode als erstes!
danke leute, ich werd mich mal an die arbeit machen!
gruss
alf
ich hab schon einen haufen widerstände getauscht, die waren oft bis zu 100 % neben der toleranz, auch 2 elkos, die kap-verlust hatten, - kleine erfolge stellten sich ein, das wars aber noch nicht
bin noch am suchen
hallo,
wenn das die kiste ist kann ich dir helfen!
kannst du bilder von dem gerät machen???
wäre toll!
gruss, dollse
hallo dollse,
war auf urlaub, danke für das bild für den kapsch visor 43 - ja das ist die kiste; foto folgt
danke schon mal im voraus
plan ist raus...
gruss, dollse
tv17zerstörer
hallo,
ein kollege hat jetzt den plan vom visor43 gefunden.
der visor unterscheidet sich vom televisor.
den plan habe ich dir geschickt
gruss, dollse
p.s. denke bitte an die bilder!
hallo dollse,
vielen vielen dank für den plan - dieser passt genau, ich werd' mal gleich den fotoapparat anwerfen, meld mich dann wieder
schon mal schönes wochenende und danke
alf
