Hallo ins Forum
Habe bei einem Sharp DV25081s Chassis D-3000 ? mit TDA8175 alle Elkos im V-teil gewechselt und er hat immer noch die Linien in den oberen 5 cm des Bildes. Das Bild ist sonst o.K.
Hat Jemand eine Idee oder schon mal so ein Problem?
Udo
Sharp D-3000 Linien oben im Bild
IC auch gewechselt?
Nein, habe kein TDA8175 und die sind ja aus.
Wenn Ic dann ist die Sache ja erledigt, schade.
Hatte so etwas noch nicht mit dem IC. Du ?
Gruß Udo -
TDA´s 81.. sind für solche Sachen immer verdächtig.
Kältespray zur Fehlereinkreisung schon mal versucht? -
TDA8175-Versorgungsspannung-?
25 V an Pin 2 vom TDA mal prüfen .
