Suche Transistor (SU) KT819B (2 Stück) nur ORIGINAL
Eingebaut sind diese in einem Verstärker RFT HMK-V100
Lothar2
Transistor Kt819b
wo ist der drinne ?
Gruss Sabine
Ersatztypen BD805, BD807, BD809, BDT95 (alle Spiegelverkehrt einsetzen) und ähnliche mit U=70V I=10A. Müsste auch Ersatztypen geben die nicht Spiegelverkehrt sind.
Original von fox
Ersatztypen BD805, BD807, BD809, BDT95 (alle Spiegelverkehrt einsetzen) und ähnliche mit U=70V I=10A. Müsste auch Ersatztypen geben die nicht Spiegelverkehrt sind.Eventuell den BD208 verwenden. Gehäuse ist gleich groß, hat aber ein anderes Design.
Wenn nur Original , dann müsste ich mal gucken , hab wahrscheinlich noch welche da .
Edit : TO220 oder TO3 Gehäuse ? ( gibt sie in beiden Ausführungen )
Original von Tobi05
Wenn nur Original , dann müsste ich mal gucken , hab wahrscheinlich noch welche da .Müsste dann irgentwo in der DDR-Truhe liegen . Der KT kommt aus Russland.
Noch ein Ersatztyp ist der BD245C der im Repdatashop erhältlich ist, falls Tobi nix finden sollte. Kostet 1,46.
http://www.repdata.de/catalog/…nfo.php?products_id=12880
Musst du dann aber zurecht biegen, da das Teil etwas größer ist. Warum ist es bloß so schwer richtige Ersatztypen zu finden . -
Original von Tobi05
Der B ist die TO220-Ausführung.
Jäger Liste + VRT Disk bei mir sagen :
BD 805 , BD807 , BD809 , BD911 , BDT95 für TO220 Gehäuse ( äusseren beiden Pin's vertauscht )
BD317 , BD745 , BDW51 für TO3 Gehäuse
ZitatMüsste dann irgentwo in der DDR-Truhe liegen . Der KT kommt aus Russland.
Das dieser Typ aus Russland stammt ist mir schon von der Bezeichnung her klar .
Und die "DDR-Truhe" hat auch "nur" 2 x 3 m in der Grundfläche und ca. 1,80 in der höhe . :] -
Man kann den KT819B nicht einfach durch einen Vergleichstyp ersetzen(kenne viele Vergleichstypen) diese KT´s, sind am Kühlblech befestigt.
Ein Ersatztyp bringt nur Probleme. Ob Spiegelbildliche Beschaltung oder?
Bei den Ersatztypen müsste der E mit der B getauscht werden.
Schönheitsfehler??
Mir wäre lieber ich hätte den Originaltyp (2Stück) für dieses GerätLothar2
Heißt denn KT = Kommunistischer Transistor?
MfG Jürgen
KT829B kann ich Dir schon mal anbieten .
Bin aber noch beim durchgucken meiner Bestände .
für Brandt
Man sollte es nicht glauben, aber in Russland wurden auch schon Silizium
Transistoren gefertigt.
In Frankfurt/Oder wurden sehr viele Transistoren für den goldenen Westen gefertigt.
Mancher hat es garnicht mitbekommen, weil eine westtypische Beschriftung aufgedruckt wurde.
Sollte nur eine kleine Aufklärung am Rande sein
Übrigens Tesla verwendet auch den Buchstaben K für SiliziumLothar2
Original von fox
Nö.
A=25V, B=40V, W=60V und G=80V. Alles TO220.
Fürs TO3 hängt jeweils ein "M" hintendran, also AM...GM.
Den KT819G und den KT819WM hätt ich hier.MfG
hjs
