Moin zusammen!
Ich habe hier einen CUC5360 (mal wieder), bei dem das ZF-Modul platt ist- kein Ton und kein Bild vorhanden, stattdessen schräg durchlaufende Streifen, als ob die Sync. fehlt- OSD und Videotext sind aber stabil da. Der Effekt ist sowohl über Scart als auch über Tuner der gleiche.
Beim Einbau eines anderen Moduls läuft das Gerät einwandfrei.
Kann man das alte Modul reparieren, oder lohnt das nicht? Und was könnte defekt sein? Am Modul selbst lässt sich im eingebauten Zustand schlecht etwas messen, da man schlecht drankommt.
Kalte Lötstellen auf dem Modul -speziell an der Sockelleiste- sind schon behoben- leider ohne Erfolg!
C2361 habe ich schon vorsorglich mal getauscht- ebenfalls ohne Erfolg! In meiner Schaltung ist für C2361 ein Elko mit 1µF/100V vorgesehen- eingebaut war aber ein keramischer C- muß das so? (siehe Bild) Definitiv ist an dem Modul vorher noch nicht gelötet worden...
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/alex582/Bilder/RFT/Modul.jpg]
