suche eine Liste aus der hervorgeht wie man die CPU einstellt im Bios
also zum Beispiel nen 2200 Prozessor stellt man auf 1800 ein
Gruss Sabine
Gruss Sabine
Hallo!
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
http://www.computerlexikon.com/
lg.cheops
Hi, die Taktfrequenz der CPU wird auf dem Board festgelegt, entweder durch Bioseinstellungen oder durch Jumper oder DIP-Schalter. Du brauchst also die Boardbezeichnung und den Hersteller und kannst dann auf der Herstellerseite die Infos über das Board abrufen.
Gruß Freddy
danke für die Info´s
Gruss Sabine
Eine vollständige Liste gibt es nicht, da die CPUs individuell validiert sind. So können verschiedene CPUs z.B. individuell verschiedene Spannungen haben. Auch gibt es scheinbar gleiuche CPUs mit verschiedenen internen Kernen.
Sehr informativ!
Lennox
Die Tabelle über die Taktfrequenzen ist nicht ganz richtig...
es gibt z. B. beim Athlon XP2600+ Prozessor 2 verschiedene Kerne und daher auch Taktfrequenzen:
Thouroughbred: 2133MHz (266/133FSB)
Barton: 1833MHz (333/166FSB)
Auch der L2-Cache ist unterschiedlich.
Bei Interesse kann ich dir eine andere Liste schicken, in der das berücksichtigt ist.
Bei der Gelegenheit: Woran erkenne ich bei einen Athlon Thunderbird, ob es sich um eine CPU mit 100 oder 133MHz FSB handelt?
MfG Jürgen
ZitatWoran erkenne ich bei einen Athlon Thunderbird, ob es sich um eine CPU mit 100 oder 133MHz FSB handelt?
Der "B-Athlon" hat 100, der "C-Athlon" hat 133. Den 100er gab es bis zum 1400er. Darüber hat er auf jeden Fall 133. Da der Multiplikator fest ist, ist es eigentlich kein Problem, wenn er zu langsam ist(Anzeige im Bios bzw. im Windows), dann mußt Du von 100 auf 133 umstellen.
Das mit B und C ist mir bekannt, auch der Unterschied des FSB. Nur, woran erkenne ich, wenn ich die CPU in der Hand halte, welche es ist?
MfG Jürgen
wenn der Prozessor eingebaut ist, ist's einfach:
http://www.amd.com/us-en/Proce…,,30_182_871_2364,00.html
