hi!
um bei einem ICC20 den lampentest durchzuführen muss man bei den 2 flachbandkabel einige pins überbrücken!
kann mir jemand sagen welche das sind??
mfg mario
hi!
mfg mario
hallo??
keine ICC20 profis im forum??
brauch dringend hilfe!
danke , mario
Frag mal Erwin eboll, der dürfte das Manual haben.
Hallo Mario,
der Lampentest geht folgendermaßen:
Pin 5 am DST auslöten
Am Stecker BP005 Anschluß 8 und 18 auslöten
Lampe an Usys anschließen.
Was hast du denn für ein Problem mit dem Gerät ?
Gruß Jörg
Hi
fehlercode 25!
das sagt ja schon einiges!
aber mit dem lampentest leuchtet die lampe genau eine sekunde
dann is sie aus
habe eine andere netzteilplatine zum probieren bekommen aber zu meinem verdrus war auf einmal der fehlercode 47 da
die alte platine eingebaut !! fehlercode 25
toll oder????
mfg mario
schicke dir gerade einiges raus.
Norbert
hi
hab den lampentest gemacht!
geht trotzdem in schutzschaltung!
hab (laut thomson service) den RV 542 gebrückt um die schutzschaltung zu brücken jetzt ist folgendes!
bild kommt! mit balken rechts und links!(ca 7cm breit)
bild bekommt nach einigen min kissen!
und osd scheint ok! weil die kanalanzeige und mute anzeige im schwarzem balken ist(sieht so aus als das bild im 4/3 modus ist osd aber normal!
komisch oder? weiß jemand weiter??
mfg mario
hallo,
tausche mal CL 33
Gruss
Yogi
hi
hab die cl 33 32 31 getauscht
dann war das kissen weg
die balken waren noch da
service mode aufgerufen und die balken waren weg
(service mode macht ein chassischeck und erkennt die breite röhre und stellt selbst um)
UND DIE KISTE LÄUFT!!!!
hab ein licht angezündet und bin froh zu bett gegangen!!:tongue:
mfg mario
Hallo Asterix100.
Könntest du mir die unterlagen auch zukommen lassen.
Kämpfe gerade mit einem 16/9 er mit ICC20.
Danke
Bin nicht Asterix100, aber gleich kommt etwas.
Erwin
hi mad
hast post
beis dir aber bei dem ding nicht die zähne aus!
der macht sachen das glaubst du nicht!
glaub keinem fehlercode schon gar nicht dem 25 er
mfg mario
Ja ich kämpfe schon länger mit dem Gerät.
Da es mein eigenes ist spiele ich mal etwas rum wenn gerade etwas Zeit
ist.Es kommen total verschiedene Fehlercodes und manchmal auch keiner,
kommt einfach nicht aus Standby raus.
Vielen Dank erstmal.
wenn du den RV 542 überbrückst legst du vom iv200(glaub es ist die bez iv)
den pin 5 auf masse!
er startet dann und zeigt dir den fehler direkt an! (du siehst ob es zb ton oder ow oder so ist!)
dann weißt du wo du weitersuchen must!
der rv542 ist auf der signalplatine auf der unterseite in der nähe von iv200 must suchen er ist sehr klein!
aber dann wirst weiterkommen!
viel glück!
meld dich bei erfolg
mfg mario
Gut werde ich mal machen,mal sehen ob ich weiterkomme.
Werde mich wieder melden was dabei rausgekommen ist.
Danke.
