Mein Nachbar hat den yamaha dsp ax1.
Er trennt ihn bei Nichtbenutzung vom Netz, jetzt speichert die Kiste die Benutzereinstellungen nicht mehr.
Gerät ist 3 Jahre alt.
Gibt es eine Batterie, oder kann ein Eprom o.ä. defekt sein?
danke!
danke!
Hi, kenne das Gerät nicht, klingt aber nach Lithium-Batterie. Eifach mal danach
Ausschau halten. Es gibt ohnehin in dem Fall nur 3 Möglichkeiten:
1. Lithium-Batterie, 2. AKKu und 3. Memory-Elko meist 0,1 bis 0,3 Farad!
Gruß newkama
gut, werd ich mal mitnehmen und reinkucken.
ist ein ausgelaufenes modell mit vielen heimkino features und ner menge eingängen.
http://www.areadvd.de/hardware/testyamahadspax1-1.shtml
... Ja dann ist die Sache doch klar: Wenn's ein ausgelaufenes Gerät ist, dann muss die Batterie ja leer sein (oder was kann sonst noch auslaufen )
C175, 47000µF 5,5V.
Danke! :]
ist es normal dass die goldcaps nur 3 Jahre halten?
kann ich den ohne Bedenken gegen einen 100.000µ tauschen?
Mein Yamaha DSP-A3090, ein etwas älters Modell, verbraucht laut Leistungsmesser im Stby-Betrieb, 0,0W (Natürlich braucht er etwas, immerhin leuchtet ja die LED. Aber das ist weniger als das Meßgerät auflösen kann). Somit gibt's für mich keinen Grund diesem vom Netz zu nehmen. Welchen Sinn hat es, den AX1 vom Netz zu nehmen?
