Bräuchte ein SM für Chassis Loewe E3000, kann mir da jemand helfen?
Hab schon den bei Wim-tv gesaugt, aber der ist grottenschlecht!
Loewe E3000
Wo hat denn der Frosch die Locken? Hätte was da, 8MB.
repman -
OW-Fehler, aber komplettes SM wär schon besser (wer weiß, ob man es nicht mal braucht, und was ich hab, das hab ich :D)
8MB sollten kein Problem sein...
Plan kommt, Q594 nicht zufällig kalt gelötetet?
repman -
Plan angekommen, vielen Dank! Scheint aber der gleiche wie der bei Wim-TV zu sein....
Q594? Hab noch gar nicht reingeschaut, aber Danke für den Tip!
Das ist, wenn ich's auf dem Plan richtig erkenne, eine Diode am TDA 8175, der, wenn ich richtig informiert bin, nicht mehr lieferbar ist??
Da war doch was mit Umbausatz ect,....Na dann hoffen wir mal, das der TDA selbst ganz ist!
Ich werde berichten, kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komm! -
Stimmt, das IC ist nicht mehr lieferbar. Aber was hat das mit dem OW-Fehler zu tun
repman -
Kam mir auch merkwürdig vor...hab nur TDA8175 gesehen und böses gahnt, ist schließlich ne Ebay-Gurke, und auch mein erster Loewe!
Nach genauerem Hinsehen, Vergrößern, Nachschärfen, ect. vermute ich, das ich Q564 mit D560 verwechselt habe!
So wirklich lesbar sind die Teilebezeichnungen ja nicht auf dem Plan...Wie gesagt, ich werde berichten......
Ja, was haben die aus meinem guten Scan gemacht. Im Original wären es 8,8 MB jpg's.
Ich schicke die mal los.
Hab mal auf Wim-tv geschaut, da gibt es mehrere Pläne. Einer hat knapp 5MB und ist sehr gut lesbar.
repman -
ich hab' Dir mein Manual geschickt.
Gruß Rüdiger
Das möchte ich auch mal sehen, würdest du es mir zukommen lassen?
repman -
Aber sicher, kommt gleich!
EDIT: Ist raus!
Sehr schön, danke.
Jetzt hab ich es auch auf Platte, in bester Qualität.Gruß
repman -
So, ich wollte ja berichten...
Ursprüngliche Angabe des Vorbesitzers: Bild seitlich kissenförmig eingedrückt! Hahaha, Ebay halt....
Habe vor dem ersten Einschalten direkt mal den OW-Bereich nachgelötet, Q594 war wirklich nicht besonders toll verlötet, aber das ist es nicht.....Bild ist sowohl vertikal als auch horizontal zu klein und irgendwie pumpend, also schwankend!
Nimmt man Kontrast und/oder Helligkeit zurück, stabilisiert das Bild, aber halt zu klein!Jetzt hab ich zware nen super lesbaren Plan, aber da stehen keine Spannungsangaben drin, also womit meine Massungen vergleichen?
da ist der C534 = 2,7 nF kaputt.
Gruß Rüdiger
So einfach ist es leider nicht...
Wie sieht's denn mit der Betriebsspannung aus? Beim E3000 hatte ich schon des öfteren den Netzelko kaputt.
Gruß Rüdiger
Das ist auch mein Verdacht!
ZitatOriginal von Gismo
Jetzt hab ich zware nen super lesbaren Plan, aber da stehen keine Spannungsangaben drin, also womit meine Massungen vergleichen?Die Netzteilelkos mach ich neu,muss ich aber erst bestellen, hab leider nur bis 100V da!
Und da auch nicht alle!Den großen Siebelko C618 hab ich da, seh ich gerade!
Könnte da auch ne Diode dran Schuld sein? Nur damit ich die mitbestellen kann, falls bei mir nicht vorhanden!
nee, häng den Elko mal parallel zum Netzelko! Etwas anderes habe ich da noch nie gehabt; das E3000 ist eigentlich ganz unproblematisch.
Gruß Rüdiger
