Hallo.
Hab hier das o.g. Modell mit dem Chassi EURO-2M. Der Fehler ist, das bei Betrieb über die normale Antennenbuchse das Bild 2 geteilt erscheint, aber nicht durchläuft, sondern stabil steht. Der Ton ist dabei vorhanden. Bei Betrieb über Scart-Buchse tritt der Fehler nicht auf, da ist alles in Odnung.
Vermute den Fehler deshalb im ZF-Bereich in der Vertikalsynchronisation. Leider hat das Chassis keine Einstellregler, an denen man die Bildfrequenz einstellen kann. Vielleicht kann mir hier jemand sagen, was da kaputt ist. Oder kann ich diesen Fehler vielleicht über das Servicemenü beheben? Leider weis ich aber nicht, wie ich da rein komme. Ein Schaltplan ist vorhanden, allerdings nur auf italienisch.
In dem Tuner ist übrigens der IC mit der Bezeichnung LA7577N verbaut. Könnte das der Übertäter sein?
Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon.
Fazerle
