Hallo Leute!
Habe hier einen CUC 2103 von Grundig wo das Bild extrem rauscht!
Sieht aus wie schlechter Empfang am Ant. Eingang!
Habe bereits den Tuner gewechselt aber keine Änderung festgestellt!
Auch den Notdatensaatz habe ich bereits geladen, keine Veränderung!
Villeicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Vielen Dank im Vorraus!
mfg Werner
CUC 2103 Unempfindlich
Schau dir mal die Tunerregelung AGC am Pin 1 des Tuners an und such in dieser Richtung.
Gruß, RoKlee
Hallo RoKlee!
Danke für deine Schnelle Antwort!
Habe die Spannung am Pin 1 gemessen!
Es stehen da 1,8 Volt an ob Ant. Signal vorhanden oder nicht!
Habe auch im Service Menue mit der AGC einstellung gespielt, aber auf
Pin 8 des IC´s (Regelausgang AGC) ändert sich die Spannung nicht!
Es stehen immer die 1,8 Volt an!
Wenn ich den AGC eingang des Tuners (PIN 1) auf 5 Volt lege habe ich gutes Bild!
Leider habe ich keinen passenden Schaltplan dazu!
mfg Werner -
aber gleich hast du ein passendes schaltbild
Was passiert wenn Du den Pin 8 ablötest.
Hallo RoKlee!
Von Pin 8 bekomme ich keine Spannung heraus!
Wenn ich den Pinn auslöte habe ich genauso am Tuner 1,8Volt
mfg Werner -
OK, dann überprüf mal den R31047 27k und die +E an der einen Seite der Widerstands.
Schaltbild hast Du ja?Gruß RoKlee
wenn er seine mails abgerufen hat hat er eins
Hallo Leute!
Habe alles überprüft!
Der Widerstand R31047 Ist bei mir nicht vorhanden, Spannung kommt über die +F (5V). +F ist vorhanden und der CR mit 47k ist auch in ordnung!
Kann es sein das das Ic STV2246c einen Fehler beim ausgang der Regelspannung hat!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mfg Werner -
Hast Du jetzt ein Schaltbild oder nicht?
Der R31047 ist am Pin 1 des Tuners. Über diesen R kommt die +E -
Hallo RoKlee!
Habe das Schaltbild bekommen, allerdings ist der besagte Wiiderstand zur +E in dieser Chassis nicht vorhanden, habe nur einen ChipWiederstand zur +F (5V)
diesen habe ich überprüft und er ist in Ordnung!
R31047 ist zwar wie gesagt am Chassis aufgedruckt aber nicht bestückt!
mfg Werner -
Also weiter,
schau mal ob in deinem Gerät folgende Bauteile vorhanden sind:
R31048 1 Ohm
C31046
CC31048
CC31047wenn ja, löte sie mal raus. Dann müssten am Pin 1 des Tuners die besagten 5 Volt anliegen.
Melde dich dann wieder
Gruß, Roland
Hallo RoKlee!
Sobald ich R31048 ( 1Ohm) auslöte habe ich ein sauberes Bild am TV
Spannung ca. bei 4 Volt!
Danke für deine schnellen Antworten!
werde jetzt wohl mal das IC wechseln, Oder????
mfg Wernerr -
Hallo Werner,
kontrolliere noch den CC33013. Wenn der in Ordnung ist würde ich auch das IC wechseln.
Gruß Roland
Hallo RoKlee!
Habe die 2 Chipkondensatoren überprüft!
CC33011 und cc33013 waren messbar nicht def.!
Aber nach einem Austausch hat die AGC wieder funktioniert!
Danke für Eure hielfe!
mfg Werner -
