Bei dem Fernseher mit dem Chassis AE2B ist das Bild ab der Bildmitte um ca 2cm nach rechts versetzt, so das am linken Bildrand diese 2 cm schwarz sind. Der Fehler ist ständig vorhanden. Da ich wenig Reparaturerfahrung mit Sony Geräten habe, kann ich nur auf gute Tipps hoffen.
Bild versetzt beim Sony KV-E2951D
Gibt es bei diesem Gerät Potis für die H-Position oder hat das Gerät schon eine Menü-strukturierte Bedienung (evtl. Service Menü)?
Soll jetzt aber nicht heißen, dass man nur im Service-Menü korrigiert. Der Fehler muss auch dann eine Ursache haben.
Helferlein -
Wird wohl übers Service Menü eingestellt, ist nur ein Poti im Netzteil drin.
