Sachsenwerk Radeberg TYP FE852
Hat ein Alter Hase noch ne Schaltung für dieses Gerät liegen???
ist ein inzwischen 50 Jahrer alter TV mit runder Röhre.
will mal das Museumsstück zum Leben erwecken
Stelle auch später mal Bilder rein.
MfG Video6
MfG Video6
Das hier könnte eventuell schon mal ein Tip sein : http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=25487
Nachtrag : hier sind wir doch genau richtig : http://people.freenet.de/dg1nog/fe852e.html
Zum Schaltplan auf den Link klicken.
hallo,
hab dir den plan geschickt
gruss, dollse
Hier ist mein Chassis
von Hinten
und unten
Mal schaunn ob ich dem jemals weder ein Bild entlocken kann.
Könnte die ja auch bei Chassisbilder mit reinstellen
MfG Video6
Danke für den Plan!!
Nach dem ersten Einschalten gingen nach ca 3 Minuten die ersten Kondensatoren Hoch(weisser Rauch und Wachs tropfte) aber Hochspannung kahm und es rauschte.
Werd erst mal neue einbauen vorm weiteren Testen.
MfG Video6
Hallo Video6,
Zitatnach ca 3 Minuten die ersten Kondensatoren Hoch
Sind bei dem Gerät die Werte der C,s noch in CM also Wickellänge bezeichnet?
Ich finde es SUPER das Du das Gerät neu aufbaust. :] :] :]
Viel Erfolg !!!
Und berichte bitte weiter hier........
da könnte man fast etwas neidisch weden
viel erfolg!!!
Nach einigen gewechselten Kondensatoren und Widerständen kommt wieder Leben in das Gerät. :))
Meine grösste Sorge war also unbegründet das die Röhre platt währe ist halt KEINE ESF
Hell wird er schon er ist 50!!!! Jahre alt
Seht selber!!!
MfGVideo6
Da kann man mal sehen,was unsere Eltern und Großeltern schon alles auf die Beine gestellt haben und bauen konnten.
Hut ab,der sowas fertig bringt und daß so eine Technik nach 50 Jahren noch oder wieder funktioniert,und daß es noch Leute gibt,die diese Technik noch pflegen und wieder zum Leben erwecken!
Ich hatte vor vielen Jahren auch so ein ähnlich altes Teil (Clivia 2 von 1957) im Keller stehen,was auch noch etwas funktionierte.Den hab ich dann aber,auch aus Platzgründen,an einen Sammler in München verkauft,der öfter in Berlin zu tun hatte.
Ist das jetzt ein Vertikalfehler oder ist das ein Nord/Süd Problem ?
Erwin
Ich schätze,da werden noch ein paar Kondis erneuert werden müssen,und sicher sind da auch ein paar Selen-Gleichrichter drin,die auch nicht mehr ganz frisch sein dürften,sodaß irgendwo etwas Spannung zu wenig ankommt.Aber Plan ist ja vorhanden.
Weiter viel Erfolg.
"Selen-Gleichrichter" wenn ich das nur lese, hab ich den typischen Geruch in der Nase
Gruß Andreas
Zitat"Selen-Gleichrichter" wenn ich das nur lese, hab ich den typischen Geruch in der Nase
Oh ja. Nach verfaulten Eiern ...
Helferlein
Deswegen heißen die ja auch Gleich-riecht-er
GG
Hallo
habe auch einen Rembrandt, allerdings ist der Hochspannungsteil
verbastelt. Da ich den in originalzustand bringen will, wäre es
schön ein paar Bilder vom HV-Teil zu sehen.
Ein Freund hat mir eine GU50 besorgt. Hoffe die geht
in der Zeilenendstufe. Bei meinem ist eine EL81 drinn.
Zum Glück ist aber die Originalfassung noch da.
PS Für die Leute die soetwas suchen, bei ebay gibt es jede Woche
einen...
Darius
ebay Artikel : 6116669915
Jetzt aber ran an den Speck...
Darius
Nun hat er wieder die richtige Bildgrösse nur kein Empfang.
Hat schon ne WIMA-Kur hinter sich.
Kann man irgendwo Video einspeisen oder von nem modernen Tuner ein Signal einspeisen?
hab eh keine Antenne nur noch Sat und Digital
halte euch weiter auf dem Laufenden.
WIMA-Kur!!
alles blau
MfG Video6
