Fernseher Grundig T55-4201 Top
  • Hallo
    habei ein Problem mit dem Fernseher - - -
    nach einem Blitzschlag war die Netzsicherung def., der LM 317 und der dazugehörige R 620 ist bis zur unleserlichkeit abgebrant.
    kann mir jemand mit einem Plan oder dem Wert für den Widerstand helfen ?
    bzw. was hängt alles auf dieser Versorgung drauf ?
  • Ein echter Döner ?(
    Lennox
  • Chassis müßte Beko 12.6 sein. Habe leider nur 12.7 da. Vielleicht paßt es.
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
  • nochmals Danke
    der Plan hat gepasst und war eine große Hilfe...
    ... aber leider ist doch sehr viel def., Prozessorso ziemlich alles auf der + 3,3 V..... eben ein Blitz ....Überschlag von Netz prim. auf sek......... unrentabel
