Hallo!
Habe ein Problem mit folgendem HiFi-Receiver: Yamaha RX-385RDS. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, Standby-LED leuchtet aber!
Hat jemand 'nen heißen Tip?
Merci im Voraus
Uwe
Hallo!
Merci im Voraus
Uwe
Hi,
Primärwicklung(Thermosicherung )vom Netztrafo unterbrochen!
Walter
Wenn die Primärwicklung durch ist, kann sekundär nix rauskommen, oder?
Woher bekommt dann die Standby-LED ihre Spannung?
Uwe
Hallo ,
haste das Geraet schon aufgehabt ? Bei manchen Geraeten sind 2 Trafos drin ein kleiner fuer Standby und ein grosser fuer die Endstufen. Der grosse wird dann per Relais zugeschaltet.
Gruss JOJO
Hi,
überprüfe die Primärwicklung!!!!
Ansonsten,wenn Du alles weisst................... :baby:
Hi,
gibts was Neues
So, nun hab ich endlich mal Zeit gehabt, mich um die Kiste zu kümmern.
Ja, es war die Thermosicherung! --> überbrückt --> läuft wieder!
Lindemann
Siehste
Walter
und übrigens:
wenn hier einer meint, daß Überbrücken der Thermosicherung wäre nicht ganz astrein......
Die Kiste muss irgendwann vor mir schon mal ein Stümper auf dem Tisch gehabt haben. Am Trafo ist noch eine kleine Leiterplatte mit der Bauteilseite nach unten - also schwer zu erkennen. Da sitzen noch zwei kleine Feinsicherungen drauf. Die waren schön dick mit Alufolie umwickelt! Das ist doch kriminell, oder???
Ciao
Lindemann
