ZitatUaaarg! Na ja, gelebter Geiz! Servicemanual auf Papier vorhanden, wenn Du es noch brauchst, scanne ich das mal, ist aber reichlich Arbeit. Das mit der Zusatzwicklung um die Heizspannung zu erhöhen laß mal schön bleiben! Damit gibst Du der Röhre in kurzer Zeit den Rest. Aber: Regenerieren z. Bsp. ab müter BMR80 aufwärts geht bei den alten Dingern prima. Schau Dir auch mal die Steckkontakte aller Module an.
Hi Herman,
ist alles paletti. TV läuft noch, Bild etwas flau aber Opa zufrieden.
Röhre läuft noch mit alter Spannung, habe eh´ keine Lust rumzuschrauben, solange noch halbwegs intakt. Falls ich das Manual mal brauche, werde ich an dich denken.
Danke. Toni
PS: Vorteil von diesem TV: mit der Fernbedienung kann man noch Einbrecher erschlagen. Moderne FB´s fallen schon beim AUsholen auseinander.
