habe hier Opa´s Blaupunkt FM100C, der schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Baujahr dürfte Mitte bis Ende siebziger sein.
Hat jemand noch ein Manual (kann auch ähnliches Manual von anderen Geräten sein)? Ich glaube auch Siemens "Bildmeister" aus dieser Zeit waren halbwegs baugleich.
***schwärm ein
Das Gerät ist unglaublich zäh. Letzte und einzige Reparatur war vor etwa 20 Jahren!! Faszinierend ist auch die servicefreundliche seitliche Anordnung der ausklappbaren Platinen. Auf dem Netzteilmodul sitzt ein LED-array, das die Funktion der einzelnen Baugruppen anzeigt. Fehlertabelle dazu klebt auf der Bildröhre.
Gegenbeispiel: letzens habe ich beim 90´er Jahre Phillps-TV (70cm, Monitorlook)meines Bruders versucht etwas zu messen...Fehlanzeige!!!! Alles zugebaut und megakurze Kabel. Gerät wurde verschrottet!!!
***schwärm aus
Die letzten 6 Jahre war der TV nicht in Gebrauch. Beim wiedereinschalten gab´s erstmal einen Begrüßungsknall (Y2-Kondensator vor Netzgleichrichter hat sich zerlegt).
Neue Sicherungen rein, und die Kiste lief. Habe das Gerät kurze Zeit später jedoch freiwillig ausgeschaltet, weil der 400µF-NT-Elko die Backen aufblies und trompete spielte.
Einziges Problem ist jetzt ein zu dunkles Bild.
Danke und Gruß
Toni
