Hallo Zusammen!
Ich bin am verzweifeln! Ich habe hier einen SHARP 70ES-03. Zuerst hat gar nichts funktioniert - nur ein Pfeifen des Netzteils, welches immer höher wurde wenn man den Stecker zog.
Nach intensiver Fehlersuche:
- Eine Diode im 5V Standby Zweig kaputt
- Der Kondensator danach Kap.-Verlust
- Hortiz. Transistor kaputt
Fein...dachte ich! Es geht auch alles wieder: Bild ist da, OSD geht, ServiceMode geht. ABER: Kein Ton!
Weder über SCART noch über Antenne kommt ein Ton.
Als Soundprozessor ist ein MSP3400C drin, der auch alle Spannungen bekommt die er haben will - es kommt bloß nix mehr raus! Die Endstufe aus zwei TDAs ist o.k.!
Weiß jemand Rat?
Besten Dank
René
