Aiwa CX 77Z
    Anlage zeigt erst kein Display am Equalizer und Tuner und auch keinen Ton über Tuner, nur Rauschen.
    Nach etwa 5.min kommt Display und auch Ton.
    Kennt jemand den Fehler?
    Lennox
  • Hallo Lennox
    Ist das Problem noch aktuell? Ich habe geschaut ob ich Unterlagen habe
    aber leider negativ. Ich hatte aber bei AIWA Anlagen schon oft keine
    Displayanzeige. Immer waren es Elko´s in der Betriebsspannung ( äußere Pins rechts und links am Display ). Einfach zurückverfolgen, meist sieht man an der Leiterplatte welche Elkos schuldig sind. Das Tunerproblem ist denke ich auch auf Elkos zurückzuführen.
  • Ja Fefi, ist noch aktuell.
    An Elkos hab ich auch schon gedacht aber bei so vielen und ohne Plan :D ?(
    Jetzt kann ich zumindest dank deiner Hilfe den Fehler etwas einkreisen und werde in den nächsten Tagen mich mal ran machen.
    Danke Einstweilen.
    Lennox
  • Hi Fefi,
    es waren tatsächlich 2 Elkos in der Versorgungsspannung 40V des Displays platt!
    Dank Dir!
    Lennox
