Hi leutz,
hab mir gedacht ich erweitere das neue Forum mit einem neuen Beitrag.
Ich hab ein Problem mit meinem (doch schon etwas alten) "stereo reciever" von Yamaha, eben dem CR-820.
Schaltet man ihn ein, werden die Lautpsrecher kontinuierlich angezogen (hab natürlich sofort wieder ausgeschaltet, sind zum Glück noch nich kaputt). Nach dem Schock habe ich alles immer nur noch mit so billigen Kopfhörern ausprobiert:
Man hört einen sehr dominanten Brummton (ich würde sagen etwa 50Hz, kommt also wahrscheinlich aus Trafo Sektion, der Trafo is aber noch in Ordnung). Ich habe dann mal nachgemessen (mit dem Oszilloskop und auch mal "nachgehört") wie das Signal, dass ich an den Eingang gegeben hab weitergeleitet wird.
Es kommt bis zu einer Platine mit Filtern (und ich denke einem Vorverstärker) für Hoch/Tiefpass etc. geht dort kurz nach dem Eingang der "Filterplatine" auf einen Transistor. Nach dem ist aber kein Signal mehr auszumachen, oder zumindest nur ein sehr sehr stark verstümmeltes, wenn man das Eingangs Signal sehr laut einstellt. Dann kommen von den Tiefen tönen irgendwelche kratzigen Geräusche durch, also sicher nicht das richtige. Der Transistor ist übrigends in Ordnung und komisch ist, dass es auf beiden Kanälen den gleichen Effekt hat.
Ich hab dann am Ausgang der Filterplatine ebenfalls dieses kratzige Geräusch an beiden Kanälen gehört/gemessen. Ich hab dann mal die 3 Kabel die vom Ausgang Filterplatine kommen und in die Endstufe gehen abgelötet und nochmal eingeschaltet. Ich dachte, vielleicht kommt von der Platine ja nur Schrott, den dann die Endstufe verstärkt und so eben dieses Brummen erzeugt, aber Fehlanzeige, die Lautsprecher (diesmal der Kopfhörer) wurden immer noch voll angezogen und brummten.
Naja und viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Meine Vermutung wäre, dass irgendeine Spannung nicht stimmt/fehlt.
Aber ich komme ehrlich gesagt mehr aus der Digitaltechnik, deswegen kenn ich mich mit Verstärkern nicht so aus.
Wäre aber gut, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Scorcher alias Markus Thamm
