Panasonic NV FS 200
  • Hallo zusammen,
    habe ein problem mit dem NV FS 200.
    Kopfscheibe war defekt und wurde gewechselt.
    Aufnahme und Wiedergabe jetzt OK.
    Nur bei Pause / Standbild ist das Bild verschneit,schalte ich mit dem Jog.ein Bild weiter ist es Vertikal am zittern und habe Tracking streifen.
    wer kann mir helfen oder hat Service unterlagen.
    prüfer
    hast Du eine original- Kopfscheibe oder einen Nachbau verwendet?
    Vor dem Einsetzen der neuen Scheibe muss die Auflagefläche an der Upper- und Lower-Drum gründlich gereinigt werden sonst hat man auch dieses Symtom.
    Wenn dies alles O.K. ist, muss natürlich in jedem Fall ein Abgleich nach Servicemanual erfolgen. Ohne die Neujustage der PG-Shifter (bei einigen Geräten auch Rec-Shifter) kannst Du keine einwandfreie Funktion erwarten.
    Gruß Uwe
  • Bestimmt fehlt der passende Höhenkontakt.
    Bin der Meinung,dass Du mit der Trommel etwas Spiel hast.
    Wenn möglich,mal die FM-Pakete der Köpfe messen.
    Oder die Trommel etwas einschleifen,sprich Dauerlauf
    DETX
    Das es uns R+F Technikern bald besser geht hör ich wohl,allein
    mir fehlt der Glaube... (frei nach Goethe)
  • Hallo Prüfer,
    Du solltest die originale Kopfscheibe, müßte eine VEH0467 sein, einbauen.
    Die "Freimarktdinger" lassen sich nur sehr schwer bzw meistens garnicht exakt einmessen, vgl. Deine Fehlerbeschreibung...
    Hast Du auf die Makierung auf der Scheibe bzw. auf dem Unterteil geachtet, oder besser gesagt ist sie richtig herum eingebaut....
    Standbildeinstellungen lassen sich mit den 4 bzw 5 Potis rechts neben dem Laufwerk auf der Hauptplatine ( SP NOR, SP REV, LP NOR, LP REV sowie PG-Shifter) machen.
    Helmut
