Ist es normal.........
  • Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage.
    Ist es normal das ein CD Player fürs Auto im ausgeschalteten
    Zustand 1 Ampere zieht?
    Wenn ich die Zuleitung fürs Zündschloß unterbreche,den Permanent-
    strom aber angeschlossen lasse, fließt kein Stom mehr.
    Es ist ein Panasonic RDP830L.
    Grüße Thomas
  • Sicher ist nur der Tod. Du kannst ja mal die Endstufe auslöten-wenn die Stromaufnahme dann o.k. ist, kannst du dann fast 100% davon ausgehen, dass diese defekt ist.
  • Hi, Probleme kann es auch geben wenn die Zuleitung zu den Lautsprechern irgendwo durchgescheuert ist und Massekontakt hat.
    Wenn die Endstufen defekt sind, kommt aber bei dem entsprechenden Kanal nichts mehr raus.
    Gruß Freddy
    Muß nicht sein!
    Es gibt auch Fälle wenn die Stromaufnahme nicht stimmt obwohl
    Musik spielt.
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • "Wenn ich die Zuleitungs für Zündschloss unterbreche..." ?
    Das sollte doch bedeuten, wenn das Auto aus ist, ist auch der Stromverbrauch auf Null. Wo ist das Problem ?
    Panasonicradio- Endstufen arbeiten meist mit Ruhestrom im Class AB-Betrieb,(Klanggründen), es fliesst ein hoher Ruhestrom, deswegen wird die Endstufe auch im Ruhebetrieb sehr warm, vielleicht wird diese Endstufe wirklich nur über das Zündschloss ausgeschalten ?
    EINIGE Endstufen- IC werden jedoch über ein Steuersignal runtergefahren, entweder bekommt die Endstufe das Signal zu abschalten nicht oder
    der Endstufen _IC reagiert nicht drauf, (defekt)
  • Das Problem haben alle neuen Becker.
    Ohne Zündung nicht zu empfehlen.....
    ...zumindest nicht lange ;)
    grüße, jonny
    Gruß Jonny
