Hallo Leute!
Habe für Fernseher "Panasonic TX-28LD1C", Schassis Type soll " Euro-2L" sein, vertikal IC TDA 8175 gebraucht, das IC ist nicht mehr lieferbar, habe ´en Bausatz mit folgenden Bauteilen gekriegt:
a) 1 x IC TDA 8177;
b) 1 x Platine, ist voll für IC TDA 8177 vorgesehen mit 9 SMD Bauteilen drauf (6 x SMD Widerstände, 2 x SMD Dioden und 1 x SMD Kondensator ), die Platine ist ca. 2cm x 2cm groß;
c) 5 Stück = 2 Watt Widerstände;
d) 1 x 2 KV Kondensator;
e) 1 Stück Draht ca. 8 cm. Lang;
f) 4 x 0,25 Watt Widerstände.
Dabei ist eine schlechte Englischsprachige Kopie beigelegt, mit der ich leider nicht klar komme.
Die Frage Lautet: Hat jemand von Euch eine Deutsche Bauanleitung für all diesen Kram????? Wenn ich das IC in die Platine einbaue, wie wird dann das
ganze in die Fernsehplatine eingebaut ?, rein mechanisch passt das doch gar nicht herein.!!!!!!!!!!?????????
MfG bowal
Bausatz als TDA 8175 Ersatz Wie wird das ganze zusammen gebaut??
Es ist einige Wochen her, dass jemand von so einem Bastelsatz ein Bild machte und postete. Ich hatte zwar einerseits geschmunzelt, andererseits sah dass auch irgendwie traurig aus.
Mach doch bitte ein Bild, dann kann Dir bestimmt jemand weiterhelfen.
Grüße
Dieter
Das hier?
Hallo Leute!
Danke für die schnelle Hilfe. Ist leider auch Englisch, ist aber viel besser dargestellt, vielleicht komme ich damit weiter. Wenn nicht, dann melde ich mich wieder.
MfG bowal und gute Nacht noch. -
Also beim Euro1 geht das mit dem TDA8172 wesentlich einfacher.
repman -
Alter Umrüstsatz:
-Stand: 15.07.2002.
-Chassis: "Euro 2L", "Euro 2S", "Euro 1" und "E2100".
-Betrifft: TDA8175 Vertikal Ablenk IC
-Hintergrund: Aufgrund von Lieferproblemen ist der TDA8175 nicht länger
verfügbar (Bem.: das ist typisch für ST). Deshalb muß der TDA8177 als
Ersatztyp eingesetzt werden.-Lösung: Modifikation der Ablenkschaltung mit Umrüstsatz TZS9EK026-1.
ABSCHNITT 1
a)Anhand von Tabelle 1 den Chassistyp nochmals überprüfen.
b)Alle benötigten Teile sind im Umrüstsatz enthalten
c)Nach Tabelle 2 und Bild 1 die Bauteile ersetzen bzw. entfernen.
d)Für die Änderung von R547 bzw. R464 werden 5 Werte mitgeliefert. Je nach
Betriebsparameter des Chassis wird einer der 5 Widerstände eingebaut. Siehe
Fußnote zu Tabelle 2.ABSCHNITT 2
1.) Auf der E-Platine liegt ein Widerstand zwischen dem kommenden
Vertikalsignal und PIN7 (=Eingang) des defekten TDA8175. Diesen Widerstand
auslöten und entfernen. Siehe Bild 1.->Der eine Kontakt des Widerstandes -der früher mit PIN7 des TDA8175
verbunden war- bleibt jetzt unbenutzt.
->An den anderen Kontakt des Widerstandes -der das Vertikalsignal liefert-
wird jetzt das rote Kabel angelötet.2.)Den TDA8177 auf der E-Platine (dem Mainboard) befestigen. Dabei sind
dessen Anschlußpins so weit wie möglich durch die E-Platine zu drücken. Wenn
nötig, die PINs wie in Bild 2 gezeigt vorsichtig nachbiegen.3.)E-Platine auf den Kopf stellen und TDA8177 mit E-Platine komplett
verlöten. Jetzt die D-Platine nach den herausstehenden PINs des TDA8177
ausrichten und D-Platine aufstecken. Darauf achten daß die D-Platine von der
E-Platine weit genug Abstand hat und diese nicht berührt (Kurzschluß
zwischen Leiterbahnen, Lötstellen,..). Bei Bedarf Isolierendes
Kunststoffstück o.ä. zwischenlegen. Siehe Bild 3.4.)D-Platine mit den PINs des TDA8177 verlöten.
5.)Das andere Ende des roten Kabels an den mit TV1 bezeichneten Lötpunkt auf
der D-Platine anlöten. ACHTUNG: Bei den Chassis "Euro 1" und "E2100" muß ein
Widerstand mit 8.2 Kiloohm in das rote Kabel eingefügt werden. Kabel dazu an
geeigneter Stelle durchschneiden und Widerstand einlöten. Widerstand und
dessen Lötstellen mit Schrumpfschlauch sorgfältig isolieren, ggf. mit Tupfen
Silikon an Platine festkleben.Bemerkung: Grundeinstellungen und Anpassungen müssen nach dem Umbau im
ServiceMode vorgenommen werden.Fußnoten zu Tabelle 2:
*1 Verwenden Sie diesen Wert wenn das Bild flimmert oder hüpft.
*2 Verwenden Sie diese Werte wenn das Bild im oberen Bereich gespiegelt ist
oder wenn farbige Linien sichtbar sind
*3 Einsetzen wenn *1 nicht wirksam genug ist. Bauteil parallel zu C551 bzw.
C534 anschließen. -
Hallo Frank und danke für die Übersetzung..
Die Übersetzung ist voll für die Technical Information, die KlausR angehängt hat?? Weil es noch auch andere gibt....
MfG bowal -
Hallo Frank Schölch!
Habe genau nachgeschaut, die Übersetzung ist für eine spätere Technical Information und zwar von 15/07/02, hast Du auch die Information in Englisch????? Wenn ja, bitte mailen oder anhängen.
MfG bowal -
Gib mir die E-Mail! Steht nicht im Profil.
Aus Copyrightgründen werden die Files morgen wierder gelöscht.
Die Bilder wurden auf unter 100kb gerechnet und haben deshalb nochmals an Qualität verloren.
Per E-Mail kann ich sie weiterhin verschicken.
Hallo Leute!
Danke Frank und Gerd!
Habe jetzt mehr Informationen. Noch eine Frage: Wie komme in Service Mode bei Panasonic??
MfG bowal -
1. Mit Netzschalter einschalten.
2. Im Ton-Menü Tiefenregler auf Max. und Höhenregler auf Min. stellen.
3. F Taste am Gerät, dann gleichzeitig Lautstärke Taste am Gerät und Taste "Reveal" auf FB drücken.
4. Mit rote und grüne Taste auswählen.
5. Mit gelbe und blaue Taste einstellen.
6. Mit STR Taste auf FB oder am Gerät speichern.
7. Mit Taste N auf FB beenden.Gruss,
Flo
Hallo Leute
und vielen Dank!
Jetzt bin ich bereit weiter zu kämpfen....
MfG bowal -
Hi Leute, kleine Ergänzung
Die 2 Zahlen von R547 müssen die Plätze tauschen, richtig ist R574
Grüss bowal -
Hier gibt es das Orginal-IC.http://WWW.tobler.ch
MfG -
Nen bisschen happig - 85.00 SFr für ein IC ? Sind umgerechnet ca. 54 € + Mwst. !!
Nett gemeint, lohnt sich aber beim besten Willen nicht
Gruss,
Flo
Hallo Kölsch,
Als Fachhändler bekommst du natürlich einen guten Nettopreis.Ich verstehe aber deinen Einwand.Wollte nicht Andy72 in die Schweiz ziehen?Da kann er sich schon mal an unsere Preise gewöhnen.
MfG -
Hi Leute!
Bausatz kostet um die 15 Euro. Ist ok oder gibt´s noch günstiger??
MfG bowal -
bin ja fachhändler. aber nettopreis wird wahrscheinlich immer noch richtig teuer sein.
ZitatWollte nicht Andy72 in die Schweiz ziehen?Da kann er sich schon mal an unsere Preise gewöhnen.
Ist ja das neuste was ich höre
ANDY?????????????? Bei Fuss..... :))
zzgl. 1 1/2 Std. Arbeit bist Du dann auch bei über 50€
