TV-DVD Scart Minimalbelegung
  • Ein DVD-Plaver soll über eine Scart-Verbindung an den TV angeschlossen werden.
    Die Verlegung des Kabels soll in einer Sockelleiste erfolgen.
    Preisfrage: Wieviel Adern plus Schirm wird minimal benötigt.
    FBAS, Linker Ton, Rechter Ton und Schirm ???
    oder war da noch was ?
    Ist es sinnvoll / ratsam separate "Schirmadern" zu spendieren ?
    Ginge auch Flachbandkabel ??
    Wir können Alles. Außer hochdeutsch. Sogar schweißen und besonders gut: Löten. Was wir tun wenn es nicht klappt, sehen wir dann wenn es nicht klappt. Das klappt immer.
  • ?( Niemand da, der was weiß ?(
  • hast recht. Kabel mit Abschirmungen wären schon besser. Flachkabel würde auch gehen, aber sind ja nur 5 Leiter:
    Audio L
    Audio R
    Audio Masse
    Video Signal
    Video Masse
    die du brauchst.
    Ist ein Scartkabel nicht günstiger? Sonst wären abgeschirmte Kabel wirklich besser. Mindestens Ferritkerne sollten an den Enden vorhanden sein, wenn keine Abschirmung.
    Florian
    Mit Gewerbe!
  • Hallo!
    Wie wärs mit Scart-SVHS Adaptern und SVHS-Kabel?
    Habe ich zu Hause mit einer Länge von 10m ohne Probleme laufen.
    Das Kabel passt auch wunderbar unter einen Sockel.
    Gruß Erik
