habe einen Grundig mic CUC5365 Chassis. Die Kiste hat einen Grünstich. Das Endstufen IC auf der BR-Platine habe ich bereits ersetzt. Die Röhre scheint auch i.O. zu sein. Hat jemand einen heißen Tip?
Röhre scheint in Ordnung?
Ist da wiedermal eine Philips ESF 68er/59er Röhre verbaut?
Die Röhren sind hier das Dauerthema im Forum.
Mfg Andreas
es ist eine phillips röhre. ich habe den grünen verstärkerausgang auf die blaue kathode und den blauen verstärkerausgang auf die grüne kathode gehäng mit dem ergebnis, das ich ein blaustichiges bild hatte. ich gehe deswegen davon aus, das die röhre i.o. ist.
Hi, Brösel
S/W-Bild ok?
Wenn Nein, dann kontrolliere die Diode D766 (1N4148) auf Birö-Platte und die Klemmstufe ( C5171, C5172, C5173) auf dem Farbbaustein.
hallo,
also wenn ich kein bild einspieße(grisel) dann ist das bild auch grünstichig. ich check mal die bauteile danke
die bauteile waren leider nicht defekt. sieht so aus als ob rot fehlt. hat jemand noch nen tip?
du hast ne defekte rot-Kathode
Systemerneuerte Röhre ist billiger als neuer TV. Reparieren statt wegwerfen! Bei Colorvac derzeit 160$ plus Steuer.
Zeit für ein Birö-Messgerät... :))
Es gibt evtl. noch hochohmige Widerstände.
3 Stück .... sozwischen 150k ~ 680kOhm
Man erkennt sie recht schnell... meist sind sie grösser ... 2 Watt.
Möglich das einer komplett Hochohmig ist.
Andernfalls mal die komplette BiröPlatte tauschen (wenn möglich)
Bye
Peter G
