Peacock Entrada 19
  • Danke Igor
    Darum geht es ja , auf den Trafo steht nichts brauchbares drauf, ausser einer elendslangen Nummer:
    85139BK027174728.
    Problem:Ich will wissen an welchem Pin die Betriebsspannung der H-E anliegen soll?
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • Ja, da sollte doch recht einfach sein, mess doch den Trafo mal vom Kollektor des Endstufentransistors aus duch der Pin der zum Kollektor Durchgang hat ist der Pin für Versorgung, evtl. hat noch ein zweiter Pin Durchgang, z.B. für eine Versorgungspg. aus dem Trafo das lässt sich aber leicht auseinanderhalten.
  • Hallo.
    1. Ein Pin geht zu Power-Transistor. Oder zu einem MOS-Fet (etwa FS 5 KM 12 ) .
    2. Dann mit Multimetr checken zweite oder zweite und dritte Pin von FBT.
    Leitung verfolgen. Irgendwann kommt man zu NT.
    ODER:
    3. Dann zweite + dritte( wenn vorhandeln) Pin ABLÖTEN .
    4. Monitor einschalten und Spannung messen . Je nach Model sollte 60--100--200 v sein.
    Es kommt immer darauf an , welch Variante von Monitor ist :
    --gemeinsame HA und HV
    --getrennte
    Andy war schneller.
