Hallo Liebe Leute,
ich habe einen GRUNDIG M72-410 mit völlig unscharfem Bild.
Ich habe die Hochvoltkondensatoren nachgemessen auf dem Focusmodul ( C64001/C64002), die Messwerte liegen leicht unter dem Soll mit ca. 1100 bzw 1200 pF.
Der Widerstand R64003 ist mit 10k Ohm auch in Ordnung. R64006 (SOLL =120M) kann ich nicht bei max. Widerstandseinstellung messen, da mein Gerät nur bis 40M misst. Die 40M werden bei ca. 1/3 des Stellbereiches erreicht, (lin. Poti?) somit scheint auch dieser i.O zu sein.
Wo sollte man nun weiter forschen ?
FS-Techniker meinte vielleicht ist die Kaskade kaputt.
versteh ich nicht ganz, wenn die Hochspannung nicht voll da ist, dürfte die Bildintensität doch nicht gleich bleiben (Helligkeit (soweit nach Erinnerung vergleichbar nicht merklich verändert)).
Wo sollte man nun zu suchen / messen anfangen ?
