Hallo, folgendes Problem:
Der Zeilentrafo schwingt kurz an und es baut sich für einen Moment die Hochspannung auf, dann schaltet er gleich wieder ab.
Die Bauteile der Reihe nach (soweit ohne Plan ersichtlich):
a - Zeilentrafo FAT 30520 oder FBT 40520 oder HR 7270 (wurde erneuert!)
Pin 1 - Ausgang über Diode "g"
Pin 2 - Bildröhrenheizung
Pin 3 - Masse
Pin 4 - NC
Pin 5 - Ausgang über Diode "f"
Pin 6 - Betriebsspannung
Pin 7 - Hochspannungswicklung
Pin 8 - Ausgang über Diode "h"
Pin 9 - Kollektor
Pin 10 - Masse
b - BUH314D (probeweise getauscht)
c - 330 nF (nachgemessen, ok)
d - 6,3 nf (nachgemessen, ok)
e - Vertikal-IC TDA1771 (sollte ok sein, 30 Volt anlegen und der Sägezahn ist da)
f, g, h, - Ausgangsdioden (alle ok, probeweise vom Trafo abgetrennt)
i - IC STV2110 (der steuert den ganzen Kram, sollte ok sein)
j - Horizontalübertrager
Versuchsweise den BUH314D ausgebaut. Am Ausgang des Horizontalübertragers liegt dann eine saubere Rechteckspannung an, die im Sekundentakt an und aus geht. Der STV2110 und der H-Treiber sind somit wohl ok.
Versuchsweise die Bildröhre mit einem externen Netzgerät geheizt. Beim Ein- und Ausschalten erscheint nur kurz ein verschwommener Leuchtfleck auf dem Bildschirm, weiter nichts.
Beim Einschalten macht das Netzteil ein glattes "Zip" und bringt dann unbelastet 117 Volt und mit einer 100 Watt Lampe belastet 104 Volt. Ausserdem 12 und 22 Volt und über einen TDA8139 5 Volt. Ist also wohl auch ok.
Die LED neben dem Netzschalter leuchtet beim Einschalten zuerst hellrot dann blitzt sie zweimal in hellem Grün auf und entscheidet sich dann für dunkelrot.
Ein kleines Lämpchen an den Trafopins 1, 2, oder 5 angeschlossen blitzt beim Einschaltversuch zweimal auf. An Pin 8 sind für einen Moment über 100 Volt (Gitter) zu messen.
Laut Besitzer ging der TV während des Laufens einfach aus, und idiotischerweise ist der TV augenscheinlich Innen und Aussen noch so gut wie neu, hat also nur sehr wenige Betriebsstunden hinter sich. Wackelkontakte und taube Elko's kann man somit eigentlich auch ausschliessen.
Also, entweder liegt hier irgendwo ein Systemfehler vor, oder bei mir steht mal wieder einer satt auf der Leitung.
Neuer Trafo defekt?? STV2110 doch einen Schuss weg?? Prozessor hinüber?? Physikalische Gesetze ausser Kraft?? Irgendein SMD-Krümel im Eimer?? Sonstwas übersehen??
Vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein, ich bin hier mit meinen Latein am Ende.
Viel Spass noch...
-Systemfehler
