Hallo beisammen,
mein CTX-Monitor Typ 1785XE zeigt in den ersten Betriebsminuten folgende Bildfehler:
- Das Bild reißt zeilenweise nach rechts und links aus
- zeitweise fällt kurzzeitig die Vertikalsynchronisation aus
- manchmal wird das Bild für eine Sekunde dunkelgetastet (Schutzschaltung?)
Mein Eindruck ist, daß alle drei Phänomene durch EINEN Fehler verursacht werden. Der oben
beschriebene 1. Fehler ist die harmloseste Variante. Wenn das Ausreißen stärker wird, kommt
es zu den beschriebenen Aussetzern in der Vertikalsynchronisation. Wenn das zu schlimm ist,
wird das Bild ganz dunkel getastet.
Der Grad der Bildstörungen scheint auch von der Raumtemperatur abhängig zu sein. Je kälter
es im Raum ist, desto schlimmer ist das ganze.
Wenige Minuten nach dem Einschalten ist der Fehler schlagartig verschwunden und tritt auch nach beliebig langen Betriebszeiten nicht wieder auf. Erst nach vollständiger Abkühlung treten die Probleme wieder auf. Mein Eindruck ist ferner, daß die Probleme mit jedem Einschalten schlimmer werden.
Hat jemand eine Idee, was hier Ursache sein könnte? Hinweise sind sehr willkommen, bevor
ich nichts mehr am Rechner sehen kann.
MfG. Marcus
