Guten Tag.
*** Gerät ist glaube ich baugleich mit Miro GDM-2085 ***
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Spea GDM-2063MS (Sony ) 20"-Monitor verabschiedet hat. Es ist kein Bild mehr zu sehen. Folgendes habe ich schon überprüft:
- HS ist da!
- Bildröhre wird geheizt
- Sicherungen intakt
- wichtige Transistoren intakt (habe nicht jeden kleinen T. getestet)
- alle Platinen wurden sorgfältig nachgelötet
-> Problem ist trotzdem vorhanden...
- wenn ich den Screen-Regler voll aufdrehe, ist das Bild ganz schwach und mit einem extremen Rotstich sichtbar. Das zu erkennende Bild ansich ist ok, also nicht verzerrt oder sowas. Es treten nur kontrastreiche Passagen hervor, der Rest des Schirms ist dunkel (auch keine Rücklaufstreifen).
- sämtliche SMD-Kondensatoren ("Fischdosen") auf dem seitlichen Digitalboard wurden vor längerer Zeit schon von mir gegen normale Elkos getauscht. Der Monitor funktionierte danach über ein halbes Jahr hervorragend
- eine erneute Kontrolle dieses Boards hat keine fehlerhaften Stellen mehr zutage gebracht. Es sind also keine Leiterbahnen durchgeätzt worden. Die Kondensatoren sehen auch noch ok aus.
-> Ich bin jetzt wirklich ratlos?! Könnte so ein Fehler doch vom Digitalboard herrühren? Vielleicht ist damals das Elektrolyt aus den "Fischdosen" unter andere Bauteile gekommen und hat dort was verätzt was man von außen nicht sieht?
Es wäre Spitze, wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte!
Christian.
